Текущее время: 20 июн 2024, 04:20
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Если плата проца не поддерживает Добавлено: 20 дек 2023, 17:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Levontay писал(а): включится-ли блок питания? Включится, но кина не будет.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Если плата проца не поддерживает Добавлено: 20 дек 2023, 23:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11
Сообщения: 74 Откуда: Москва
pessimist писал(а): Для AM4 может не быть реакции на кнопку включения, БП не включится - это вы интересно сказали: у меня, как-раз - "MSI B550-A PRO" и "Ryzen 5 2400G". - Я специально по старту не указывал для сбора информации.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Если плата проца не поддерживает Добавлено: 22 дек 2023, 12:43 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Levontay писал(а): Я специально по старту не указывал для сбора информации. можно за Вас порадоваться что Ваш паттерн сработал, но предположу, что многие игнорировали Ваш вопрос, ибо мало вводных данных. Иными словами вопрос выглядит сильно идиотским. Рад что с Вами все в порядке.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Если плата проца не поддерживает Добавлено: 22 дек 2023, 14:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
sergev писал(а): многие игнорировали Ваш вопрос, ибо мало вводных данных. Именно так. Может включится, может нет/может выругаться, может нет..
gid97
Заголовок сообщения: Re: Если плата проца не поддерживает Добавлено: 23 дек 2023, 08:12 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 13:35 Наличности на руках: 33.14
Сообщения: 45 Откуда: kzn
Sergej писал(а): Может включится, может нет/может выругаться, может нет.. Все верно зависит от полета фантазии автора(в) прошивки bios на просторах алиекспреса встречал вот такую приблуду как я понимаю эмулятор общения по DMI шине
