Текущее время: 18 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5420 (La-k491p Rev:3.0) Не включается, требуется выяснить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:06
Приветствую форумчан, нужна ваша помощь.
В работе Dell Latitude 5420 / La-k491p Rev:3.0, плата включается и выключается.
При осмотре платы обнаружены поврежденные и сбитые элементы, а именно резисторы в обвязке CPU.
Если у кого есть такая плата, прошу помощи, нужно выяснить номиналы резисторов.
К запросу прикрепляю фото платы с отметкой где их искать и фото, на котором отмечены конкретно какие нужны, 2 шт.
Заранее благодарен.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5420 (La-k491p Rev:3.0) Не включается, требуется выяснить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 17:21
Все еще актуально.
Клиент ждет решения вопроса.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:37
15Ом и 100К Ом
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5420 (La-k491p Rev:3.0) Не включается, требуется выяснить номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 14:55
LogBolder писал(а):
15Ом и 100К Ом
Огромное вам спасибо!
Будем пробовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5420 (LA-K491P GDF40 rev: 2.0) не включается, короткое замыкание
в форуме Dell
crow84
10 янв 2026, 05:46
freegame Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается
в форуме Dell
crow84
422
Вчера, 17:17
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) греется ШИМ
в форуме Dell
Mr.Даня
17 янв 2023, 08:17
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) не работает один Type-C
в форуме Dell
mumbl
25 апр 2023, 20:19
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P Rev:3.0) нет проблем с питанием
в форуме Dell
sabeur
16 апр 2026, 11:39
Robin45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 57
