Текущее время: 23 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 22:17
Прошу помощи знающих людей: был мульт с дыркой - заменил, также одна планка памяти в кз по питанию - заменил. Сейчас потребление при подключении питания 0.4w, на нажатие кнопки реагирует, потребление становится 2w (более точно в амперах напишу завтра), поднимаются напряжения 3в, 5в, питание памяти 1.35 в, на шим процессора тишина, биос не вычитывается, через несколько секунд потребление становится опять 0.4w, также на пару секунд поднимается S5_ENABLE. Он я так понимаю формируется в мульте (NPCE285PA0DX)?
Просьба пнуть в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-371 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 09:04
Откройте 99 страницу схемы и проверяйте по ней порядок включения, бордвью тоже в свободном доступе есть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 15:12
Не формируется сигнал DDR_PG_CTRL, это приговор процессору? и ещё добавлю, мигает индикатор led1 красным, как будто ноут в спящем режиме, датчик холла проверил, работает нормально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 21:21
Возможно подбило контроллер памяти в процессоре. На SMB_DATA, SMB_CLK от памяти до проца тишина? DDR3_DRAMRST# не зажат? Питание 1D35V_S3, 0D675V_VREF_S0 , 3D3V_S0 есть на слоте?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 22:15
Завтра измерю отпишусь, а ещё вопрос, получается процессор без подачи основного питания уже как-то функционирует, отдаёт команды на включение памяти и т.п. ? Ну по крайней мере должен функционировать...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 15:14
В общем процессор накрылся, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
CJIABA
3313
24 окт 2018, 14:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 (VA30-HB MB 13334-1) Занижено напряжение ОЗУ
kaskad33
2577
11 июн 2021, 12:41
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Trusted
16
6706
15 ноя 2017, 10:34
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Замена процессора
Trusted
08 июн 2018, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 371-52PK (Wistron VA30-HB) Не включается после залития.
Kaappa
23 дек 2016, 01:29
Kaappa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
