Текущее время: 09 ноя 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: BenQ Joybook S32B (Quanta ED8S) прошивка U25
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 08:15
BenQ Joybook S32B
Quanta ED8S
Прошу помочь с прошивкой для U25 (24c02) рядом с мультиконтроллером U24 (RICOH R5C833). плата пришла без U25.
 Заголовок сообщения: Re: BenQ Joybook S32B (Quanta ED8S) прошивка U25
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 09:28
Светлая память
Светлая память
U24 - не мультиконтроллер, а картридер. Почему решили, что U25 должна стоять? Не все на платах, где есть посадочные места, установлео с завода. В схеме указан вывод UDIO5, от того, как установлены резисторы R453, R434, зависит, будет контроллер использовать внешнюю EEPROM или внутреннюю. По умолчанию стоит R453, EEPROM нет.
Отсутствие контроллера картридера никак не влияет на работоспособность ноутбука. Большая часть пользователей его не используют.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 10:05
Спасибо за исправление, только учусь. Да. установлен r453. R434 нет. На месте U25 был явный след ОТпайки, поэтому так и решил. При включении ноута старт, вкл. вентилятора и сразу выкл. 5v и 3.3v есть. еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ Joybook S32B (Win 7 32 bit) Не работает штатно с Core 2 Duo T9300
[ На страницу: 1, 2 ]
alexs123
40
5436
13 окт 2024, 20:23
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510S (vulcain uma) Помогите найти элемент на плате U25 компаратор
vitalyz
22 дек 2019, 21:03
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Joybook R22e (DH2100)) постоянно слетает биос
в форуме BenQ
wmause
20 янв 2017, 15:41
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. benq joybook a33 (-) Замена процессора
в форуме BenQ
maximbrest
06 авг 2017, 00:22
shmool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BenQ Joybook R45 (T14S) Как отключить дискретный видео чип
в форуме BenQ
gold89
4824
22 май 2020, 16:54
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, vent812, vital_d77 и гости: 21
