Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Не загружается Win PE на материнской плате Gigabyte H410M H V3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 20:49
Добрый вечер!
Посоветуйте дистрибутив Win PE, который можно запустить на десктопной плате Gigabyte H410M H V3.
Суть проблемы — принесли системник со сбоем загрузки операционной системы, никакие танцы с бубном не помогли исправить косяк. Естественно, что все документы и фоточки у пользователя на рабочем столе, хотя помимо диска NVMe, в системнике установлен двухтерабайтный HDD.
Ни с какой загрузочной флешки или диска мне не удалось загрузиться и перетащить документы на HDD, пришлось ставить дополнительную систему на HDD и только тогда скопировал документы. То есть после загрузки Win PE чёрный экран и на этом всё. Никакие настройки в BIOS проблему не решили. (Отключал Secure Boot, включал CSM и прочее). Win PE пробовал запускать как с флешки на базе Ventoy с поддержкой Secure Boot, так и с DVD-диска.
Видимо для таких плат нужен какой-то другой загрузочный дистрибутив. Какой, кто с такой проблемой сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается Win PE на материнской плате Gigabyte H410M H V3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 21:06
Любой на основе 10 с драйверами контроллеров жестких дисков,
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 10:25
AlexxKZ
AdminPE10: https://adminpe.ru/winpe10/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 11:27
strelec везде грузится.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 11:45
на крайняк можно и линукс загрузить свеженький. Скопировать файлы вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 18:55
У меня как раз Стрелец, и ничего с ним не грузится. На более новой плате Gigabyte H610M S2H V2 загружается без всяких проблем, а на этой ни в какую.
Ciber SLasH писал(а):
Спасибо, попробую.
P.S. Да, с этим дистрибутивом нормально загрузилось. Всё делал по инструкции автора сборки:
https://www.youtube.com/watch?v=EuYjOxE8wzo
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить,встроенную видеокарту на материнской плате gigabyte ga-ma74gm-s2
в форуме Gigabyte
lomess
2896
10 мар 2023, 02:50
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689
в форуме Gigabyte
Dasboot
6230
14 сен 2023, 06:28
gocanh1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента
в форуме Gigabyte
maratcompas
2841
07 фев 2023, 18:15
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB
в форуме Gigabyte
Aquatom
3176
12 авг 2024, 22:12
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M H V3 Bios Дамп
в форуме Gigabyte
0leg139
03 авг 2025, 17:51
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
