Текущее время: 21 ноя 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: HP Elite X2 G4 (Windows 11) Пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 15:47
Всем привет уважаемые форумчане. Подобный гайд пишу первый раз надеюсь строго не осудите :smu:sche_nie:
Мной был куплен на eBay планшет HP Elite X2 G4. Как получил зарядил включил Windows запускается все без проблем работает но сразу после включения выдает ошибку обновления H91 Firmware. Подумал ладно нужно накатить обнову. Скачал с оф сайта пробую из под винды установить пишет стоит пароль биоса. захожу в биос и правда не обманывает :-)
Пишу продавцу он говорит паролей у него нет в объявлении это естественно указано не было ну да ладно цена покупки была хорошая думаю надо делать. Полазив по форумам почитав выяснилось что инфы конкретно под эту модель очень мало(оч нишевое устройство, скорре больше берут для компания) продолжил копать и читать. Нашел пару гайдов от ноутбуков HP.
Начались эксперименты.
Сперва так как винда запускалась подумал что возможно будет решить проблему не разбирая(нет)
Через CSME v12 r38 снял дампы биоса( стоит 2 чипа с биосом 32+16)
Имея дампы решил вручную стереть пароль- успехом не увенчалось по каким то причинам не нашел нужных строк( первый опыт)
Потом была найдена программа RCUnlocker на форуме BadCaps. С помощью нее стер пароль с 16мб чипа.
Подумал залью сейчас через DOS назад без пароля и все будет тип топ. Создал флешку положил все файлы. Хоть и в выборе с чего загружаться была флешка, загружаться с нее он отказался. Скорее всего из за пароля но при этом он его не запрашивал не стартовал тут и все. Ну и ладно, эксперименты продолжились.
Увидел на Youtube что можно обновить Bios через оф утилиту с созданием загрузочной флешки. Этот метод успеха тожк не принес. Все обновлялось но когда процесс доходил до обновления H91 Firmware все прерывалось и он загружался в Windows. Подумал что ладно придется все таки разобрать( очень ремонто пригодный планшет разбирается отлично минимум клея)
После сняти дисплея картина выглядела не очень снаружи не нашел никаких чипов биоса пришлось вытаскивать всю плату из корпуса.
Выяснилось что чип 32мб стоит на маленькой плате отдельно которая подключается через коннектор. но мне нужен был другой который на 16мб. На обратной стороне платы были обнаружены 2 чипа от Winbond. Один по маркировке подходил под искомого( на обратной стороне под кулером). Выпаял считал биос српвнил с тем что забирал из под винды выглядят схоже но все таки разные. Через программатор CH341 залил обратно биос который предварительно был прогнан через RCUnlocker. Припаял обратно, собрал планшет, запустил и все сработало пароля больше нет. сбросил все настройки биос, обновил из под винды и все уведомления про H91 Firmware пропали. что логично))
Рад доволен, если кому то поможет тоже буду рад потому что инфы про этот девайс крайне мало. Приложу фото которые остались и архив с биосом который был снят с программатором и таким же разблокированным. Всем добра!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC (POLO REV A) Bios Dump Need
usmankhan
01 мар 2016, 17:54
habibou11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elite Group LBook-E11IS2 bios needed please
в форуме temp
serwanjaf7
15 июн 2020, 12:43
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен рабочий дамп bios HP Compaq Elite 6300
в форуме HP
Zorro_R1
1902
02 дек 2022, 22:46
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Elite 8300 Microtower. Помогите найти рабочий dump bios
в форуме HP
Slava77
11
3289
27 янв 2023, 09:22
Slava77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
