Текущее время: 16 июн 2024, 18:06
hotluck
Заголовок сообщения: Выбор разделительного трансформатора Добавлено: 23 дек 2023, 16:39 |
Сообщения: 9 Откуда: Сибирь
Здравствуйте, хочу приобрести разделительный трансформатор для целей ремонта блоков питания (накопились) Подскажите, какой лучше выбрать? https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... 0-6410215/Max мощность нагрузки:1 кВ*А Max выходной ток:4.6 А или достаточно этого? https://www.vseinstrumenti.ru/product/t ... 0-1147909/Max мощность нагрузки:0.25 кВ*А Max выходной ток:1 А (по этому правда насчёт выходного напряжения в 243В не понял, вроде написано разделительный) И вообще, если даже на перспективу ещё один собирать самому, то на сколько ампер брать трансформатор?
hotluck
Заголовок сообщения: Re: Выбор разделительного трансформатора Добавлено: 25 дек 2023, 02:37 |
RsM писал(а): Развязывать можно нагрузку, а можно осциллограф, в большинстве выбор за тем, чтобы развязать осциллограф. Он жрет мало, поэтому и трансформатор небольшой нужен. Можете в ЧиД взять. А можно ли две развязки? Одна, чтоб током не шарахнуло, а другая, чтоб осциллограф сберечь Или при первой уже смысл во второй для осциллограф смысл отпадает? ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 11 секунд: ---------- borvins писал(а): Пара трансформаторов из упсов колхоз, однако практически за даром.
Отличная идея, благодарю
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Выбор разделительного трансформатора Добавлено: 25 дек 2023, 08:23 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1300 Откуда: Vladivostok
hotluck писал(а): Одна, чтоб током не шарахнуло, Током шарахнуть может и от развязанных ) Даже от выключеных от неразряженного сетевого конденсатора . Тут важна внимательность .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Выбор разделительного трансформатора Добавлено: 25 дек 2023, 13:57 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
jonpim писал(а): Током шарахнуть может и от развязанных ) ........... Тут важна внимательность .
Золотые слова ваши, Юрий Венедиктович... ============================ Древнее видео от Дейва, наглядно демонстрирующее, что есть зачем и почему. https://youtu.be/xaELqAo4kkQ
