Текущее время: 12 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 20:25
Здарсте.
Ноутбук не выводит изображение не на LVDS не на внешку. Подсветка есть, смена разрешения (включение выключение подсветки при загрузки системы), даже яркость регулируется.
Шлейф, матрица подкидывалось даже рабочая плата что бы точно проверить с ней изо есть.
Подкидывался CPU и прошивался BIOS. Все линии LVDS до хаба доходят падение на всех одинаковое.
Плата переведена в UMA.
Что еще можно проверить? Или сразу менять Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 06:26
Питание lvds секции VCC_TX_LVDS и +VCCALVDS на хабе проверьте до кучи.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2004er (DA0R33MB6E0) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:57
Выпытал у владельца после чего пропало изо. Говорит что вырвало петлю матрицы и изображение пропало. Т.е на горячую вырвало LVDS. Сопротивление по 1.05 хаба занижено 5.2ом. Все же решил заменить.
После замены хаба изо появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3931
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2004er (DA0R33MB6E0 REV:E) нужен БИОС
max76
05 окт 2017, 20:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2004er (DA0R33MB6E0) странное LDO 3v
disa77
06 ноя 2017, 12:00
disa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР G6-2004er (da0r33mb6e0 rev e) BSOD 0x00000116 atikmpag.sys
r51531
17 мар 2018, 17:35
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7-2004ER (Quanta R33) Чип или память?
[ На страницу: 1, 2 ]
seminenko
33
8287
03 июл 2017, 23:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 438
