Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 20:50
Не включается bmwc1/bmwc2 nm-a471 rev 2.0
Обнаружил, что греется часть где подключается питание греется
обнаружил выгоревший smd компонент. не могу определить, что там было. Рядом smd с маркировкой L·h (фото2)выгорел
Может есть фото у кого или по схеме определит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 21:13
так схема у тебя есть
ты прикалываешься (как в машине деталь ГIO)
L·h - 4,7 ом
сломан похоже pc301 470p
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 20:32
из за керамического конденсатора 470P_0402_50V7K, может греться дросель PR317
0.01_1206_1% и плата вокруг него?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:00
нет
это дроссель зарядки батареи (pl302)
он греться сильно не должен
если греется именно он то межвитковое замыкание,заменить
Последний раз редактировалось ivanov 26 дек 2023, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:04
Светлая память
Светлая память
Praen писал(а):
дросель PR317
Даже поназванию понятно, что это не дроссель. Вы точно своим делом занимаетесь?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:08
согласен датчик тока
было сказано дроссель смотрю на дроссель
своим или нет хз
я вас лично чем-то обидел или ??
PR317 тоже греться не должен при таком сопротивлении и возможных токах( конечно если соответствует номиналу)
это я правильно говорю?)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 20:48
Светлая память
Светлая память
не Вам писал, видно же по цитате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (Lenovo Ideapad 300(BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0)) нет инициализации
valmo1503
03 сен 2026, 10:24
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15IBR ( main-BMW1/BMWC2 NM-A471 Rev.2.0) Не заряжается и не включается
iqboljon
3925
26 июл 2017, 12:10
iqboljon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15ibr (NM-A471) не включается
85-ilya
18 сен 2017, 13:27
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (nm-a471) не включается, не заряжается
Ellin
15
7568
25 янв 2020, 13:50
troni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 10:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
