Текущее время: 08 ноя 2026, 12:30
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
cheb
Заголовок сообщения: ProOne 440 G3 (da0n83mb6g0 rev g) выключается  Добавлено: 26 дек 2023, 13:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 17:59 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 28 Откуда: moscow
Здравствуйте всем!
Аппарат пришел из дугих рук невключайкой, после замены мульта, его прошивки Жизнь появилась, реакция на кнопку тоже, после прошивок основного дампа стал включаться только с одной из найденных прошивок, но теперь выключается ровно через 1 минуту, даже при восстановлении биоса с флешки. После выключения и включения ругается на ошибку 90D говорит что выключился по перегреву хотя все чипы холодные. Подскажите куда капать дальше пожалуйста, зашел в тупик.
Как понимаю термал датчик встроен в видеокарту, а процовый не нашел.
Разные версии биоса шились, но результата нет, либо не включается либо с одной из прошивок выключается.
Благодарю.
