Текущее время: 22 ноя 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: GTX 1070 GameRock 8G (NE51070t15p2-1041g)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 14:43
Добрый день.
Уже всю голову сломал себе с этой картой, прошу помощи.
Клиент принес на чистку и замену термопасты данную карту, сделал, выдал. Через 2 недели возвращается - вылетает в танках.
Поставил на тест в суперпозишн, через некоторое время тест вылетал без ошибки. Фурмарк аналогично. По температурам все в порядке.
Проверил матсом 20, 100, 200, 400мб памяти - всегда PASS.
Решил отреболлить чип, так как карта массивная и была провисшая в корпусе клиента, плюсом перевозка из СЦ до дома, подумал что отвал. (gpu-z показывал 4 линии pci-e, вместо 16)
После реболла - черный экран после загрузки ОС, иногда появляется курсор, иногда выпадает в синий экран (VIDEO_TDR_FAILURE). МАТС так же всегда показывает PASS по памяти.
Питания все присутствуют, единственное что смутило, это питание ядра - 1.1 вольта. Иногда падает до 0.7, потом обратно до 1.1.
После подключения карты вторым устройством, ОС ставит на нее драйвера, определяется как GTX1070(без кода 43). Запустил Afterburner, чтобы глянуть частоты и тут тоже аномалия. Частота GPU почти 2100МГц (хотя по паспорту дефолтная должна быть 1600, в бусте 1800).
Опыта в ремонте видеокарт почти нет, хотелось бы понять что же с ней стало. Почему состояние ухудшилось после реболла, и почему такие аномалии с питанием и частотой.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 GameRock 8G (NE51070t15p2-1041g)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:51
Если изначально, в видеокартах не разбираетесь, зачем брать такую в работу, или вас под дулом автомата заставляли?
Первое, какую термопасту использовали
Второе, как раскручивали и закручивали винты пружинной рамки
Третье, после чистки тестировалась карта, или под дулом автомата не разрешали?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:59
Если карта дает картинку, даже в виде одного курсора, тестировать через MATS смысла нет. Запускайте MODS с повышением частот по памяти, проверьте родной ли BIOS, на крайняк напишите в саппорт Palit серийный номер - вышлют.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 16:23
mx4
Как откручивать я знаю, не первый год занимаюсь этим.
Карта тестировалась под нагрузкой.
Под автоматом никто не заставлял, не нужно язвить :) Опыт в реболле и запайке чипов есть, оборудование тоже позволяет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Биос родной.
Пробовал заливать с techpowerup, результата не дало.
А с МОДСом есть некоторые проблемы.
Скачал пак с tserserom, там есть встроенный МОДС, но он не хочет тестировать ее.
До этого был пак с матс+модс, там запукал тест ./mods gputest.js -oqa -old_gold -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo -test 3, но тест вываливался с ошибкой вроде: pci express bus error.
The above PEX errors are detected at end of each MODS test
Tolerance exceeded or link speed/width changed
Error 000000000143 : Global.CheckPCIExpressBus PCI Express bus error
GPU tests completed.
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 SetPState 020000000143 PCI Express bus error
1 CheckPCIExpressBus 000000000143 PCI Express bus error
Error Code = 020000000143 (PCI Express bus error)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 19:10
Ну вот то есть греть и шарики гонять уже "ремонт", ладно это так про "опыт ремонта видеокарт"
по сути МХ-4 это полное говно на видеокарты мазать, быстро вытекает, остается слой силикона на гпу, ни к чему хорошему не проводит. МХ-5 или МХ-6 пока более менее лучше, так как состав гуще и не настолько вытекает из под ГПУ
По поводу закручивания винтов, не раз приходили палиты со сколотыми углами кристалла, потому что первый винт закручивали до упора, от этого и сколывали кристалл
ну а так как ошибки модс по PCI разъему, то и начинайте вызванивать диф линии на PCI разъеме
и осматривайте карту, как на сбитые элементы, так и на кристалл если скол есть то и будет трещина, а это уже под микроскопом и с хорошим освещением заметно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 09:18
Спасибо за обратную связь, относительно термопасты. Попробую использовать мх5-6.
Ага, сам неоднократно наблюдал подобное, после самостоятельных чисток.
С верхней стороны платы (там где gpu): от 484 до 492 падение напряжение на всех линиях.
С обратной стороны платы: первые 2 линии падение 794, остальные 326-330.
Чип без сколов, единственное что обнаружил, это протертые дорожки, которые повредило бэкплейтом судя по всему, но прозвонка от разъема до конденсаторов криминала не выявила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц
timtim1
3318
22 фев 2020, 17:05
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1070 8gb GameRock
JooereX
13
2063
14 июн 2021, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1070 gamerock не регулирует питания памяти
niko_lyan
11 авг 2022, 08:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
2465
13 авг 2021, 11:40
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
Домосед
20 июн 2020, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, McLaren95, StayeR и гости: 102
