Текущее время: 23 июн 2024, 23:42
slyberkut
Заголовок сообщения: ASUS Z10PR-D16 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 10:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83626_1522678259.jpg) |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 13:57 Наличности на руках: 26.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Москва
Приветствую коллег по цеху. Тема будет пополняемая, так как пишу из наблюдений за мамкой.
Пришла со сколами по углам на хабе, хаб стоял SLKM8. При этом не включалась, батарейки не было. Заказал SLKDD, установил, поведение не изменилось.
Далее наблюдение: как я уже заметил все мамки на 2011 без процессора не включаются, установил, картину не поменяло, на кнопку не реагирует. Прозвонкой выяснилось, SLPSUS# на массе, подниматься не хочет, соотвественно дежурки нет. Замкнул зеленый на массу, мать включилась, SLPSUS# вышел на 3.3В, генерация клокера есть, индикатор поста не горит. Размыкаю зеленый с массой и дальше мать начинает реагировать на кнопку, но при этом генерации клокера уже нет. Выключаю бп, жду минуту, включаю, снова вся история повторяется. Если установить батарейку, дежурка поднимается, мать начинает реагировать на кнопку, но при этом нет так же генерации клокера, посты даже не горят.
Вопросы: Нормальное ли поведение с батарейкой? На подобных мамках есть ли МЕ регион и нужно ли его чистить в данном случае?
Подобное поведение с батарейкой заметил на сокете 1151 от supermicro, мать влкючилась когда установил батарейку
![](images/spacer.gif) |
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z10PR-D16 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2023, 11:21 |
vit975 писал(а): Чистый биос есть на сайте asus usa, внутри архива капсула, значит нужно будет отрезать начало до сигнатуры 5A A5, оставив пустую строку выше. Ну или 2 кБ отрезать, по-простому. Любопыно, а что в этих 2кб? ---------- Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: ---------- Похоже нашел в чем причина, полностью отсутствует напряжение на банках С и D первого процессора. В качестве драйвера стоит пара IR3550, судя по некоторым статьям, они не то что прям надежные. На выходе сопротивление норм, а вот по сигналу pwm различаются подозрительно. Замерил на соседних банках - там одинаковые. Пробегусь еще разок. Плюс отсутствует напряжение в 2.5В VPPDDR, вот только я чет не вижу зависимости с основным 1.2, да и шим там запускается от транзистора, причем, по каналу А и В работает, а там линии EN запараллелины с С и D. То есть получается, для запуска ЦП надо напряжение всех 4-х каналов памяти что-ли?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z10PR-D16 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2024, 00:53 |
Разобрался, да напряжение на этой ШИМ в 1.6V это норм, надо проверять сигнал EN, а он оказывается формировался от сигнала PWRGOOD ШИМа на 2,5V через пару биполярников, который один с свою очередь был не исправен, да и плюсом был сорван резюк, не знаю мной или нет, может в процессе кручения мамки, который стоял в wtb обратной связи тех 2,5V. В общем посты побежали. Спасибо всем откликнувшимся, на очереди другой подобный вариант. Еще вернусь :)
