Текущее время: 09 ноя 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: LG42LC55 инопланетные круги
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 23:01
Шасси LD/PD73/75A
Tcon LC420WX6
При включении чистый экран но через минуту в верхней части экрана медленно начинают расти белые круги. Потом появляется мусор на изображении.
Это матрице конец или tcon виноват?
 Заголовок сообщения: Re: LG42LC55 инопланетные круги
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:31
Скорее всего матрица.
Но тикон тоже стоит проверить, с тикона отключите по очерёдно шлейф и посмотрите на изменения на изображении.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:27
Vh = 26v
Vl = -5v
Vdd = 17v
Осциллографом помехи не просматриваются
Полез ЕСРом в Майн - штук 15 литов в утиль. Пятна стали намного меньше и просмотру не мешают.
Но вылезла ещё одна ошибка опять точно из космоса.
Когда включаю появляется мусор из белых точек. Но если сделать с пульта выкл/вкл - всё просто отлично. Можно фильм спокойно просмотреть.
Но стоит проделать выкл/вкл ещё раз помехи опять на экране. Нажимаем ещё раз - всё красиво. И так можно до бесконечности. Что за триггер там такой?
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 8 секунд: ----------
Этот эффект проявляется только при работе от HDMI. Есть подозрения на приставку. Больше под рукой ничего нет, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 22:20
Заменил все подозрительные ёмкости. Стало почти незаметно и мусор пропал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaоmi x10+ нарезает круги при уборке
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
nik0
17 сен 2025, 22:36
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mak33 и гости: 12
