Текущее время: 03 июн 2024, 07:19
morya4okkk
Заголовок сообщения: залитый lenovo G570 Добавлено: 22 мар 2013, 20:55 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
всем драсти! есть ноут lenovo g570 la-675AP rev:1.0 во включенном состоянии был залит, разобрал, почистил, поменял окислившиеся элементы, поменял шим 51125, isl6251, мульт kb930qf a1? сетевуха в кз-выпаял, реакции ноута ноль,дежурок нет, на кнопку включения приходит 17.6v (по моему многовато), подскажите куда копать! и если есть дампики на биосы
RsM
Заголовок сообщения: Re: залитый lenovo G570 Добавлено: 26 мар 2013, 20:03 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
morya4okkk писал(а): VREG5-002? VREG3-тестер на единице VREG5 - КЗ, VREG3 - большое сопротивление не влезает в тот диапазон на котором меряли просто. Снять ШИМ и искать где КЗ. Поиск КЗ на плате
RsM
Заголовок сообщения: Re: залитый lenovo G570 Добавлено: 27 мар 2013, 16:58 |
Модератор |
morya4okkk писал(а): вот ещё что хотел спросить, на 51125 аналоги есть? вроде как вот эти: TPS51123, RT8205B, RT8223B, но нужно ли что то в обвязке менять Да, они совместимы, сравните даташиты, 18 нога в частности.RT8205B самая урезанная. RT8223B меняется на TPS51123 без проблем. Смотрите схему и даташиты и поймете что куда
