Текущее время: 16 июн 2024, 07:28
velsymir
Заголовок сообщения: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 26 дек 2023, 14:52 |
Зарегистрирован: 27 дек 2019, 19:16 Наличности на руках: 116.00
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день!
Прошу совета, умер диск на ноутбуке, тормозит, винда долго грузится. Попросили посмотреть, диск в переназначенных секторах, было решено заменить. На старом диске естественно семейный архив фото за 10 лет, куча важных документов, один рабочий стол весит 50 Гб. Через LiveCD скопировали все нужно, что копировалось, но осталась одна папка, фотоархив. При попытке обращения к ней в liveCD win10 пишет ошибка и не открывает даже. Можно ли какой либо программой попробовать извлечь данные из этой папки или саму папку частично, например в виде объема данных, в котором потом по сигнатурам вытащить фотки? Проблема в том, что рядом нет адекватных сервисов. Есть ли смысл пытаться?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 26 дек 2023, 16:18 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76
Сообщения: 1235 Откуда: Kohma
velsymir писал(а): рядом нет адекватных сервисов Это в Питере то ? Лукавите . R-Studio ломаной попробуйте .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 26 дек 2023, 17:27 |
BMA писал(а): Это в Питере то ? Лукавите . R-Studio ломаной попробуйте . За наводку спасибо, изучу. Я не в СПб сейчас, к сожалению, в Питере то понятно, есть к кому обратиться
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 26 дек 2023, 21:17 |
BMA писал(а): UFS Explorer Professional Recovery Почитал, хорошая программа, надо только освоить как ей пользоваться, спасибо!
BMA
Заголовок сообщения: Re: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 26 дек 2023, 22:45 |
REM писал(а): не услышал чёт про отключение Slow Response REM Вот добрые Вы . И кто будет это всё объяснять про то чем , как и зачем ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 12 янв 2024, 18:39 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 563.14
Сообщения: 433 Откуда: РФ_18
velsymir писал(а): Добить диск не хочется Вот тогда лучше не лазить программами и пытаться отключать. Так то фоновую проверку в паспорте надо отключить и сохранить. Тогда веселее диск будет определяться. Без отключения вы ничего не сможете в виндовс вычитать, будет постоянно зависать. Можно попробовать в линуксе считать.
myth
Заголовок сообщения: Re: Диск WDC WD10JPVX не скопировать папку Добавлено: 14 янв 2024, 08:42 |
Сообщения: 48 Откуда: Бабаево
Dymok_18 писал(а): Можно попробовать в линуксе считать. DMDE под досом вполне кошерно справляется
