Текущее время: 15 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: E502N (e502na rev2.1) Нет подсветки , неисправность матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 12:54
Доброго дня.Матрица:n156hga-eab(слим).На выходе шлейфа подсветки 33.4 в. Пишут, что часто ломается шлейф на данных матрицах. Имеет ли смысл разбирать? Прошу поделиться опытом.
 Заголовок сообщения: Re: E502N (e502na rev2.1) Нет подсветки , неисправность матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 13:05
Подключите подсветку с такой же битой матрицы, если заработает, переставьте ее.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 14:10
К сожалению нет такой. Стекло перекинуть не проблема.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 14:24
Как вы стекло будете переставлять, распиновка чужого шлейфа питания подсветки другая может быть, легче тогда светодиоды проверить, поменять, битый шлейф реже встречается, прозвоните его.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 18:42
Я менял на слиме светодиоды. Хотел перекинуть стекло, но именно такой матрицы не было, а другие, хоть чуть-чуть, но не подошли, чисто геометрически.
Еще попадалась плохая пайка шлейфа диодов к плате, т.е. без разъема.
А шлейф там, реально качественный.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 11:50
Никогда не разбирал "Слим". Нашёл битую в продаже, с исправной подсветкой. Буду заказывать .
 Заголовок сообщения: Re: E502N (e502na rev2.1) Нет подсветки , неисправность матрицы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 18:32
Не буду утверждать на счёт шлейфа, возможно отвалился пятак. Разобрал матрицу, подал +30 вольт с ЛБП прямо на светодиоды ( 4 группы по 9 светодиодов , всего 36 ) подсветка загорелась.ИзображениеИзображение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В
s3virge
06 июл 2019, 14:19
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора.
kzverev
4256
05 дек 2019, 21:28
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Не включается, хоть многие питания есть
_AVP_
07 сен 2020, 12:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Как прошить MAC и серийник?
_AVP_
09 сен 2020, 16:15
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA 2.1) bios dump
mariosik
05 янв 2018, 03:16
mariosik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 261
