Доброе всем времени суток!
Знакомый подарил мне старый ноутбук HP Pavilion DV2-1010eo, который не загружается и по этоу и нет картинки:
PVA: HPMH-40GAB3800-D
PCB: HPMH-41-AB3800-D00G
S/B: SB600 218S6EKLA21F0
N/B: 216EVA6CVA12FG
Коротких замыканий нигде нет, ноутбук реагирует на кнопку включения и все напряжения, которые я смог распознать, присутствуют (память DDR2 - 1,8В, процессор - 0,99В, один из источников питания чипсета(ов) - 1,28В). Kроме 3,3В в режиме ожидания, на одном дросселе (L24) есть еще и 0,89В, что, как я подозреваю, связано с схемой зарядки аккумулятора (аккумулятор снят).
Я попробовал использовать небольшую карту для считывания кодов с порта WIFI/WLAN miniPCI-e, но кодов не было, только нули на цифровых индикаторах и мигал один зеленый светодиод, судя по всему тактовая частота присутствует. Один кварц (Y4) генерирует 32кГц. Но я не уверен, поддерживает ли эта модель ноутбука сигналы LPC через порты miniPCI-e. Поскольку нет ни порта/контакта LPC, ни бордвю платы, ни схемы, я не могу найти места, куда подключить посткарту. Я проверил, возможно ли это из мультиконтроллера, но отказался из-за проблем с поиском подходящих мест для пайки проводов. Не хотелось паять прямо на ножках.
Затем на микросхеме BIOS (контакты 2 и 5) появляются странные беспорядочные, но непрерывные импульсы даже в выключенном состоянии, когда подключено только зарядное устройство. Я не думаю, что в режиме ожидания здесь ничего не должно быть. Импульсы не меняются при включении питания материнской платы.
Мне просто интересно, как разобраться с этой материнской платой для ноутбука. Заранее благодарен за любые идеи
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
