Текущее время: 27 ноя 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 07:27
при нагрузке на процессор перестает заряжаться..... МЕ регион чистил, без батарейки просто вырубается (при нагрузке с турбо бустом вырубается почти сразу, без турбобуста может работать пол дня, на частоте 800 мегагерц всю ночь отработал), тантал по питанию процессора тоже поменял (тестил без батарейки, поэтому подумал может что с питанием). когда пропадает зарядка 2 лампочки включения и заряда начинают моргать оранжевым и синхронно раз в секунду. нужен совет
 Заголовок сообщения: Re: dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:04
совет... писать, что это 750\55-я тошиба 65-й чипсет с 520-м видлом.... древняя как "гавно мамомонта"
соответственно и батарея полудохлая
какой проц.... 2-е поколение и какой там на нём турбобуст?
.... а не заставлять лазить по гуглам ... искать что за зверь....
он там что... 1?..... а на пустые места?
а так да... похоже на питание проца . не I7 же вы на 2=а плеча нахлабучили....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:14
да понятно что он как говно мамонта, там I5-2450, gf520 видюха, батарею поменяли, проц менял на другой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
от батарейки то он не выключается, только зарядка пропадает, пробовал другой блок питания (120 ватт)
Последний раз редактировалось xxxxalexxx 29 дек 2023, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:15
заполняйте пустые места 330-ками
ну прям как тошиба А300 с дохлым нектокинг :-)
Последний раз редактировалось REM 29 дек 2023, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:18
он с батарейкой не выключается
---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ----------
заполнение пустых мест танталом не помогло
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:46
ну значит входные ключи... токовый резистор... черджер итд...
разьём кстати внутри не подгорел по плюсу?
 Заголовок сообщения: Re: dablbmb28a0 rev a (dablbmb28a0 rev a) при нагрузке на процессор перестает заряжаться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:46
смотрел немного не внимательно, в ноуте оказались 2 неисправности, одна как и ожидалось от старого ноута проблема с питанием процессора (танталы поменял+ добавил в свободные места по рекомендации, выключался под нагрузкой) а вторая это подсаженный блок питания до 17.5 вольт (пропадала зарядка под нагрузкой, работал от аккумулятора)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
5381
26 ноя 2018, 10:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev 2.0) АКБ перестает заряжаться спустя примерно 20сек!
Амир-09
2657
23 ноя 2020, 13:20
Амир-09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360, 13-4013dx (HP) Ноут перестает заряжаться после 75% пока не сделать хард ресет
qwer1304
05 фев 2023, 17:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l755-a1s (dablbmb28a0 rev:a) греется звуковая микросхема
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
16 мар 2017, 19:10
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор.
brad1989
01 дек 2023, 00:14
brad1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaVit и гости: 14
