Текущее время: 22 ноя 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev 1.0) Постоянные и разные BSOD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 19:18
Ноутбук Lenovo запускается и как только загружается система то может через секунду , а может и 5 минут работать но потом вылетают BSOD и всегда разные. Питание мерил, память странами отключил и поставил новую планку и такая же проблема. Дело до драйверов Nvidia не доходит. Может быть отвал процессора? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev 1.0) Постоянные и разные BSOD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 19:35
память точно отключили? лучше снять даже было бы , ну а далее если по питаниям все ок, то проц под подозрение , и биос можно прошить
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:03
Да память точно страпами в reserved , стоит новая планка абсолютно. По питаниям все есть и все хорошо, биос последний официальный обновил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Да уже думаю что старая память нормальная, подозрение на процессор есть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:32
Снял процессор , были серые пятаки. Жду трафарет (((
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 10:52
Перекатал процессор, автостарт 230 mA , все питания кроме питания проца есть. На шим проца вроде все в порядке. Куда копать дальше? Сопротивление на дросселях питания процессора 20 ом и 5 ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 22:51
заменить проц не пробовали на априори 100% рабочий ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
3512
04 июн 2019, 15:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IP 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev.1.0) DMI
triplex755
17 июл 2020, 11:11
triplex755 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 310-15ISK (NM-A751 REV: 1.0) Не работают usb порты
Tommy88
05 авг 2020, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15isk (NM-A751 rev:1.0) Отсутствует VCC_GT, отключение набортной памяти
Rezac
2339
03 дек 2020, 12:31
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6591
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 119
