Текущее время: 25 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 08:49
K50IJ 2.1
Нужен дамп с DMI (на форуме все непрописанные или кривые) либо адрес куда прописывается LAN MAC
Не ставится драйвер на LAN ошибка -1 (устройство неправильно настроено)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:16
И те что в профильном разделе, всё не правильные? Неверю
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:19
а BT.EXE не?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:11
И те что в профильном разделе, всё не правильные? Неверю[/quote]
там только один дамп с ним тоже ошибка LAN. Остальные просто с офсайта.
REM писал(а):
BT.EXE
пишет что this version unsupported че то там.. тоже самое пишет и BT2
DMI вроде с адреса DD800 в родном дампе там мусор. В дампах с форума тоже какой то мусор только в одном дампе что то внятное но перенос с DD800 до DE300 ничего не меняет.
Ноутбук пока забрали так. Владельцу нужен на НГ. После праздников продолжу ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:51
bt использовать под голым дос, не из консоли винды , либо использовать wbt
https://yadi.sk/d/PY4izGdIe6ukk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
5769
27 фев 2022, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40 (Asus K40IJ) нет подсветки матрицы
2N3904
3460
22 ноя 2017, 17:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K40IJ) Нет сигнала 3.3 V ACIN
PC-Masters
3530
10 мар 2017, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
01 ноя 2023, 23:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40ij (K50ij rev 2.1) Не включается
iljabaz
29 июл 2024, 13:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Zoomer-ok и гости: 28
