Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASRock H110M-DGS R3 Rev
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 10:18
Всем привет. В наличии данная матплата, не реагирует на кнопку включения. Напряжение на кнопку приходит. БП уходит в защиту, пробовал несколько бп, все рабочие. При подаче лбп напряжения по 3,5,12 вольтам кз нет. Есть момент с батарейкой БИОС, быстро садится при установке. Сопротивление по 3 вольтам 150ом.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS R3 Rev
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 10:23
Привет. Cопротивление по data usb глянь и питание хаба.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:13
Если не ошибаюсь, дома есть такая материнка, могу необходимые замеры сделать
А вообще в сторону хаба надо копать, в защиту бп уходить не должен
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:46
Если не сложно померьте сопротивление на 3,5,12вольт колодке
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 15 секунд: ----------
Я не могу понять почему бп уходит в защиту, подкидываю лбп потребление тока по 3,3в 10ма по 5в 100ма, по 12в 0. Есть еще момент с чипом звуковым realtek, вывод питания звонится на землю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:30
что значит БП уходит в защиту если он даже не включается
кнопка не включает БП, его запускает NCT5573D
садится батарейка проверяйте секцию rtc, обвязку
часовой кварц ходит
скорее хабу тапки
кодек снять первым
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 14:56
часовой кварц ходит
скорее хабу тапки
Все правильно, команда на запуск бп не идет. Думал заказывать мульт. Хотел только убедиться что хаб живой, при подаче питания он не греется, кз нет. Как хаб проверить наверняка.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 15:10
генерация на часовом кварце есть?
потребление по rtc?
там обвязки три детали или хаб
проверить наверняка переставить на живую мать
звук снят?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 16:32
потребление по rtc?
звук снят?
Осциллографа нет, напряжение на ножках кварца есть. Потребление по rtc при вставленной баттарейке где то 0,01в 3 секунды.Причем подключаю лбп вместо батарейки, подаю 3,3в утечку вообще не показывает, возможно лбп не видит такой малый ток. Батарейки ставил разные новые, везде сразу резко просадка по напруге, но до нуля батарейка не садилась. Сегодня сниму звук и померяю обвязку. Переставить хаб нет возможности, мать одна. Вообще она поначалу работала, т.е. запускалась через раз, но после отключения питания с платы заглохла на совсем, до этого судьба платы неизвестна, но по визуалке без дефектов. Я все таки надеюсь можно обойтись заменой мультика и звука.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 08:00
Проверил все еще раз кз на плате нет, питание на мульт и хаб приходит. Подскажите при нажатии кнопки на каком выводе мульта появляется сигнал на хаб.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 09:13
какой сигнал на хаб вас интересует??
1-биос прошит?
2-читать много
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
https://service-core.com.ua/info/materials/pos
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 64&start=0
https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 22685.html
viewtopic.php?p=62203#p62203
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 10:26
DeadEnd писал(а):
каком выводе мульта
С кнопки вкл. на 32 ногу мульта и с 31 ноги на хаб , у вас что бордвью нет на плату?,. а POWER S.? , смысл тыкаться с плату куда попало, только усугубить !
Вот ваш мульт:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 20:39
32 и 31 нога 3,4в при нажатии кнопки падает на 0 32 и 31 нога. Мерил напряжение на кварце на на одной ноге идет пульсация напряжение меняется 750-770мВ вторая нога 254мВ колебаний почти нет и плата запустилась, но при отключении через кнопку запустить больше не удалось.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 06:02
Возьмите ацетон средний и зачистите все вокруг хаба мульта, батарейки, всю нижняю часть платы обычной зубной щеткой и просушите немного. Отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 06:24
dak20 писал(а):
ацетон средний
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 09:54
такая же проблема с платой, только rev 1.01, удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:16
Не занимайтесь ерундой, у вас есть явная зацепка, разбирайтесь с утечкой по RTC секции:
1) Замените диодную сборку после 1кОм -ного резистора, около кроватки батареи (1кОм-ный резистор необходимо также проверить номинал)
2) поднимите ногу мультиконтроллера, на которую приходит сигнал VBAT, проверьте утечку напряжения
3) если замена диодной сборки/поднятие ноги не помогло, то причина в чипсете, и ремонт на этом окончен по причине нерентабельности
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 19:42
Такая же материнская плата и такое же поведение. При включении сетевого выключателя на блоке питания сразу идёт просадка по линии 3VSB и раскаляется мгновенно чипсет, что палец не терпит. Полагаю, что неисправность очевидна и она в gl82h110 sr2ca, а он стоит дороже материнской платы, ремонт не рентабелен.
 ! igils писал(а):
зачем при явной проблеме
поднимать старую тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DGS Rev. 3.02 - греется чипсет.
в форуме ASRock
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 21:35
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H110M-DGS модель м/с биос
в форуме ASRock
Котеус
30 июл 2018, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h110m-dgs ver 3.02
в форуме ASRock
minuch
6534
04 июл 2020, 12:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DGS вешается на датчиках
в форуме ASRock
Away
18
4485
25 авг 2023, 04:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h110m-DGS Автостарт,нет инициализации
в форуме ASRock
tasm101
21 дек 2023, 08:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
