Текущее время: 21 ноя 2024, 15:48
DeZQ
Заголовок сообщения: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 28 дек 2023, 21:33 |
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
в компе была установлена дополнительная плата с полной системой заряда батареи. (наверное с прошлого ремонта). комп перестал заряжаться и клиент сам заказал новую батарею и в процессе замены обнаружил "доработки". В общем задача стоит , убрать дополнительную плату. и востановить родные цепи питания и заряда.Отключить дополнительную плату ,не проблема. На плате , кроме тех месте , где подпаивалась плата (питание и выход на батарею) не каких следов пайки нет. Теперь по делу. на плате установлен чаржер bq25710 питание на него приходит(20в) и опорное напряжение он выдаёт(vref 6v). на верхнем включе до катушки есть pwm с амплитудой 20 вольт. На верхнем ключе после катушки тоже есть сигнал .Этот с с амплитудой в 17 вольт. батареяка не заряжается, и комп отключается сразу после включения матрицы. Иногда успеваю увидеть лого. Выглядит как будто превышение по току.,глушит комп.Или как будто не хватает мощности блоку питания. но блок точно рабочий. если подать на прямую притание от лабораторника на катушку, то платастартует, но батарею всё равно не заряжает
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 09:22 |
Alyes писал(а): проверяли токоизмерительный резистор Rsr? и в некоторых схемах, в отличии от типовых иногда еще стоит последовательно ключ-мосфет, проверяли к чему подключается плюс батареи? да,токоизмерительные резисторы проверял.как и заявлено 10 мОм.Плюс батареи через резистор подключен к пи канальному ключу. Но и этот мосфет целый.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 19:16 |
Alyes писал(а): получается резистор 0.01Ом, Р-канал еще есть, так а он открывается при подключении сети? напряжение подключенной батареи без сети, сколько? При включении в сеть напряжение подымается на батареи? Вот пару вопросов, которые тормозят, дать вам правильный совет) Да 0.01Ом.и да Р-канал открывается.Я отметил это на рисунке.На его затвой приходит около 6 вольт.так что он да открывается но не полностью. Но ему вроде так и положенно. На самой батарее меньше двух вольт на одной и около 0 на второй.Ту что близка к нолю ,комп вообще не определяет и ставит на ней крест.Вторую батарею определяет как полностью разряженную .Появилась ещё одна батарея(клиент принёс) , её напряжение около 4 вольт ,комп определяет её как 100 процентов заряженную.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 20:24 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 355.54
Сообщения: 383 Откуда: Беларусь, Орша
DeZQ писал(а): На его затвор приходит около 6 вольт.так что он да открывается но не полностью. Но ему вроде так и положено. P - канал открывается вообще то минусом. 6 вольт никак не должно быть. Полуоткрытый-полузакрытый, -- это тема не для полевика. Ищите проблему. насчет того что видит эту батарею, это уже хорошо. Ну а мониторинг напряжения естественно будет "кривой", если ключ не открыт как нужно и ток через токоизмерительный резистор будет = 0, что означает батарея заряжена. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- Посмотрите осциллографом на затворе того р-канала. Может у вас там ШИМ сигнал?
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 21:07 |
Alyes писал(а): P - канал открывается вообще то минусом. 6 вольт никак не должно быть. Полуоткрытый-полузакрытый, -- это тема не для полевика. Ищите проблему. насчет того что видит эту батарею, это уже хорошо. Ну а мониторинг напряжения естественно будет "кривой", если ключ не открыт как нужно и ток через токоизмерительный резистор будет = 0, что означает батарея заряжен вообщето не минусом , а отрицательным натряжением на затворе по отношению истоку.. но в целом я с вами согласен.6 вольт маловато для полного открытия.полуоткрытый-полузакрытый и ток плавает.но сейчас подзарядил батарею отдельно ,с ней комп включился. видит её заряженой на 8 %(по моему вполне адекватно).на затворе напряжение меньше 1 вольта,то есть можно подумать что чаржер всё таки управляет этим пи-каналом.и что сам мосфет тоже здоров.ну и батарея скорее всего тоже здорова.у меня вопросы к чаржеру и к данным на его SMBus,но схемы нет и чипа нет такого для проверки. нет вобще 25 серии. а заказывать и заставлять клиента ждать неопределённое время без уверенности в верном диагнозе, не хочется. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Alyes писал(а): Посмотрите осциллографом на затворе того р-канала. Может у вас там ШИМ сигнал? посмотрел с самого начала, там почти стабилизированные 6 вольт. колеблются туда сюда с амплитудой в 200 миливольт но с блока приходят стабилизированные 20 вольт,непонятно откуда этот шум в 200 миливольт. тут к стати питание через тайп си.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 21:26 |
DeZQ писал(а): вообщето не минусом , а отрицательным натряжением на затворе по отношению истоку А минус, это конечно же не отрицательное напряжение. Мда-а-а. Исток "висит" на "общем" ("земля", "масса", "корпус" - кто как называет) и минус естественно относительного "общего", к чему припаян затвор, это не "минус"? Ладно, удачи в отремонте, разберетесь думаю сами, раз Вы такой умный и придираетесь к жаргонной лексике электронщика)
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 21:31 |
Alyes писал(а): Р-канал еще есть, так а он открывается при подключении сети? а он вообще разве должен открываться. через его внутренний диод ток и так свободно (за исключения потерь ) может протекать к батарее. по моему он таки должен быть закрыть во время зарядки и открыт во время отсутсвия блока питания и присутсвия батареи заряженной до достаточного уровня. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- Alyes писал(а): А минус, это конечно же не отрицательное напряжение. Мда-а-а. Исток "висит" на "общем" ("земля", "масса", "корпус" - кто как называет) и минус естественно относительного "общего", к чему припаян затвор, это не "минус"? Ладно, удачи в отремонте, разберетесь думаю сами, раз Вы такой умный и придираетесь к жаргонной лексике электронщика) На самом деле в типовой схеме ,да и в моей тоже , не сток не исток и конечно же не гейт не соеденины с землёй ... Простите,если невольно вас обидел.Если у вас есть какие то предположения или если вы точно знаете в чём причина , прошу вас, не держите эти знания в себе:)
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Galaxy Book Pro 15 NP950XDB (VENUS-13) не заряжается Добавлено: 29 дек 2023, 21:46 |
Alyes писал(а): Ток может течь через внутренний диод только от батарейки, на питание платы без сети. От сетевого питания, превышающего напряжения батареи, ток никак не потечет на батарею. вы безоговорочно правы затупил
