Текущее время: 11 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: ASUS PB279Q (шасси 715G6830-M02-000-005I) рябит экран
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 19:31
Монитор ASUS PB279Q, шасси 715G6830-M02-000-005I, проблема показана на видео. Все напряжения с блока питания в порядке. Может быть кто-то знает что может быть? Поможет ли замена скалера? Или дело в матрице?
Спасибо заранее. :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PB279Q (шасси 715G6830-M02-000-005I) рябит экран
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 19:50
вероятнее всего дело в матрице
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 19:58
Вероятнее или точно?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2023, 14:41
Нашёл матрицу от такого моника, позвонил по объявке, пообщался с владельцем матрицы, говорит что у него 2 таких монитора, и точно такая же проблема, подкидывал матрицу на рабочий монитор и там она не рябит, соответственно проблема в главной плате, какая именно? Не представляю, вероятно проц помер. Может есть какая аналогичная? Плата на ebay стоит каких-то неадекватных денег.... А в пределах Польши ничего больше не нашёл :-(
Матрица M270QAN01.1, какой скалер к ней можно приколхозить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 23:16
Вот аналогичная тема, но решения так же не найдено .https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=123393
С такими же матрицами идет 4 монитора, это HP Z27s, Asus pb27uq, Benq bl 2711u и ваш.
Я встречался с рябью на Benq и HP.
Удалось разобраться?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:27
Увы, не удалось. Предположительно проблема в скаллере, но на это всё дело был положен болт и монитор используется как тестовый для разных задач.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PB279Q (шасси 715G6830-M02-000-005I) рябит экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:50
Раз ремонт окончен, закрывайте тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 206V3LSB/01 (шасси: 715G4502-M02-000-004I) (мерцает / рябит / плавает / двоит нижняя часть экрана)
в форуме Philips
arcon
01 июн 2020, 15:06
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 202E (202E2) Шасси: 715G3737-M02-000-00 (Нужна прошивка)
в форуме Philips
JonBlack
11
18376
23 фев 2019, 11:38
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 226V4L (шасси: 715G5306-M02-000-004K) Черные точки по VGA, DVI
в форуме Philips
andrushka-tomilov@ya.ru
26 ноя 2019, 07:37
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main 715G3786-M02-000-004X
в форуме Куплю | Buy
starmex
07 авг 2016, 11:46
starmex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. main 715g6165-m02-000-005n (Philips 42PFT6309_60)
invite
4370
10 янв 2019, 23:40
LeanidBY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alteza-x и гости: 0
