Текущее время: 09 май 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Asus Vivobook Pro N580G (X580GD) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 03:21
Плата Asus X580GD REV 2.0
Не включается, нет реакции на кнопку после того как во время чистки уранили болт на плату (куда имеено не известно).
Потребление 0.04А-0.05А на самой кнопке (контакте) 3.22V есть, при нажатии напряжение проседает соответсвенно, если держать кпопку долго, то потребление падает до 0 и опять поднимается автоматически. Акб не заряжается.
Дежурка 3.3v, 5v и их LDO есть, так же на дросселях постоянно подняты (что странно, особенно для озу в выключеном состоянии) некоторые другие напряжения (для наглядности прикрепил фото).
Есть бода от X580VD (расположение елементов не совсем одинаковое, да и мульты разные но все же очень похоже.
Мульт тут IT8225VG, в борде от X580VD IT8995VG и непонятно где именно сигнал PM_PWRBTN# как раз там расположение в борде отличается от того, что на плате. Три
верхние точки всегда имеют около 3.3v (прикрепил фото для наглядности), а если я правильно понимаю, то если при нажатии кнопки включения напряжение должно просесть, то соотвественно PM_PWRBTN# должен наоборот с 0 понятся до 3.3v? то ли этот контакт где то совсем в другом месте, то ли он где то на этих трёх точках и у него постоянно высокий уровень,а это значит, что мульт дохлый?
Спасибо.
[KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook Pro N580G (X580GD) Не включается
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 00:13
Неправильно. Само название говорит, что активный сигнал инверсный, т.е 0 при нажатии, ну или еще говорят, что мульт транслирует нажатие кнопки в хаб, т.е повторяет сигнал кнопки.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 18:45
Ничего странного, у платы авто старт, биос шили? Не знаю как на этой плате, я б посмотрел повергуды
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580G (Asus x580GD rev. 2.0) Нет изображения
dzigarok
1607
21 фев 2021, 00:27
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M580GD-E4552R (X580GD rev.2) Нет изображения
MihalichKU
03 мар 2021, 18:52
MihalichKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n580gd (x580gd rev.2) нужен bios
zavxoz88
1336
04 июл 2019, 17:52
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N580GD (X580GD rev.2.0) обновить биос без батареи
tangen
1207
25 май 2021, 16:14
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 38
