Текущее время: 25 сен 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: RAMPAGE V EXTREME не работает первый pci-e
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 00:17
По непонятным мне причинам получил кз по pci-e 3v на видеочипе rx580 и нерабочий первый разъём pci-e. Всё обсмотрел, прозвонил - вроде живое. Заказал тестер pci-e, нашёл три нерабочих пары идущих на asm1480. Заменил их - получил рабочий pci-e, но только в режиме 8х. В третьем разъёме 16х. Если четыре видеокарты - все разъёмы в 8х. Как будто с первого разъёма линии постоянно переключены на второй. Никакой схемы работы asm1480 не нашёл. Может кто сталкивался каким образом они переключают линии и как диагностировать их работу?
 Заголовок сообщения: Re: RAMPAGE V EXTREME не работает первый pci-e
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:29
Плохо искали
А так, что можно сделать:
1) Махнуть мультиплекс, по которому был обрыв пар.
2) Заменить проц.
3) Если карта уровня RX580/590 - забить и пользоваться PCIEx8, на производительность не повлияет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:44
Ссылка ваша не открывается (может провайдер). asm1480 битые заменил. Если б на проце были битые линии, то не работало бы одновременно 4 видеокарты в режиме х8
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 18:36
VPN придумали трусы?
А у камня 2011-3 линий?
Ну... или см п.3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 22:00
Последняя проблема оказалась в процессоре! С другим заработало в 16х. Видеокарта оказалась исправной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7916
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H77M не работает первый PCI-E слот
в форуме ASRock
practicezerg
4289
28 дек 2017, 16:57
sk8hacker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает ASUS RAMPAGE IV EXTREME
в форуме Asus
padhdaniil
1878
19 апр 2021, 03:05
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z270P-D3 не выдаёт изображение через первый PCI-E x 16
в форуме Gigabyte
den2
03 июл 2019, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот
в форуме Gigabyte
den2
2621
16 сен 2019, 20:07
Сейчас этот форум просматривают: Shandor666 и гости: 30
