Текущее время: 22 ноя 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 20:22
Доброго времени суток, прошу помощи с мамкой Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05....Нет посткодов, вентиляторы крутятся. Power Sequence не нашел, а вот BoardView на нее нарыл. Следовал по схожему алгоритму запуска (картинка), уткнулся в PLTRST#, хаб этот сигнал не снимает, висит в 0. PWROK - 2,7V, DRAMPWROK - 1,5V, CPUPWRGD - 1V и PLTRST# - 0. На дросселях CPU есть напряжения, кроме 1 дросселя GFX CPU=0, но, как я понял, этот сигнал не должен влиять на появление посткодов. На флешке биоса жизни нет, дамп заливал с оф сайта. Понять, чего ему не еще нужно мне скил не позволяет(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Борда для этой платы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Power Sequence
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 16:21
1) Генерация на кварце (в х10)?
2) Сопротивление SIO (26)?
3) Поднять (26) SIO. Измерить напряжение от PCH (S_PLTRST#)?
Что еще можно:
1) Снять нулевик RG5 (R_PLTRST#_LAN).
2) Снять нулевик U3R43 (P_PRST).
3) Проверить, что на SIO (78) до и после снятия.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 18:17
Замкни принудительно зелёный провод, посмотри что будет. Бывает через пару секунд посткоды бегут и потом даже работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
08 июн 2024, 11:30
nik_gmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 19:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
vova_w810i
3731
27 сен 2018, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет
в форуме ASRock
green7828
16
3343
30 апр 2020, 22:40
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z68 Pro3 Gen3 нет запуска , где то падает 0.5V CMOS
в форуме ASRock
Platina
21 окт 2020, 15:27
Platina Перейти к последнему сообщению
