Текущее время: 09 май 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: Sony VPCSB (V031_MP_10L_HDI_MB) не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 23:33
Приветствую всех!
Есть сонька на плате: Foxconn V031_MP_10L_HDI_MB (MBX-237), r1.2. PN: 1P-0114J00-A011
Нет разрешения запуска дежурок ALW_ON, соответственно мульт практически не запитан, кроме +ECVCC (+3VALW отсутствует).
Изначально был в КЗ мульт по выводу BQ24725_SDA_SMB (J10) и мёртвая ESD-защита W_PD36 (по выводу DAT_SMB_A) на доп. плате. ESD и мульт заменил. Прошивки мульта именно от этой платы нет. Пробовал шить от V030 и V032 - плата всё равно и с одной и с другой прошивкой не включается. Но похоже дело до работы мульта не доходит.
Не пойму где проблема...
ЗЫ: частичная распиновка мульта:
MEC1609 - V031_MP_10L_HDI_MB (full).rar
---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ----------
Похоже не работает PU15: S-80925CNMC (G8V).
VDD (2) = 7.3V
OUT (1) = 0
Нулевик PR137 снял для проверки. PD30 и PR150 не распаяны.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSB (V031_MP_10L_HDI_MB (MBX-237), r1.2) не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 00:38
с этими MEC вечная проблема. то не считать JTAG заблокирован. то нет полной прошивки. да и MEC1609 этот ни так прост... ничего конечно лучше донора не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSB (V031_MP_10L_HDI_MB) не включается
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 12:43
Снял PU15, впаял перемычку на 1 и 2 вывод. Вроде логика работы PU15 должна быть такая: если VDD (2) > 2.5V, подключить вывод 1 к VDD.
Вот только напряжение VDD было 7.3V, а с перемычкой стало 1V и для дежурки этого не хватает, чтобы включиться. Правда чудесным образом появляется 3.3V на ALW_ON после нажатия кнопки включения, но плата всё равно не включается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 28 секунд: ----------
SUS_ON (L1) с мульта появляется на секунду после нажатия кнопки включения и пропадает.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 22:48
Нормально там мульт шьется, без каких либо проблем.
19В на плату приходят?
ALW_ON может блокироваться docking_board.
не такая. Если условия не соблюдаются - 1 ложится на землю. Иначе - просто висит и никому не мешает.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSB (V031_MP_10L_HDI_MB) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 00:03
Я тут и не писал проблемы с прошивкой мульта. У меня зашита сейчас прошивка от другой платы, т.к. от V031 нет (есть только от V030 и V032).
Странный вопрос... а как тогда бы сформировался +ECVCC, который идёт с PU9, питание на который идёт с LDO дежурки?
А вот это нужно проверить.
Да, тут я затупил. Читал про CMOS Output с 2-мя мосфетами.
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
Проверил. Там всё в порядке: на W_PD5 катод показывает 10V, анод - после нажатия кнопки включения 3.3V. Но у меня сейчас снята PU15.
---------- Добавлено спустя 9 дней: ----------
Плату победил.
Прошёлся по PowerSequence HM77 от Wistron Storm (только пришлось вызвонить кучу элементов, чтобы сопоставить сигналы от схемы Wistron Storm в схему Foxconn V030).
Прохождение Power Sequence
Wistron Storm (Foxconn V030 - MBX-237)
RTC_AUX_S5 (VCCRTC): 3.3V
RTC_RST# (RTCRST#): 3.3V
DCBATOUT (BQ24725_VCC_R): 19V
3D3V_AUX_S5 (+ECVCC): 3.3V
S5_ENABLE (ALW_ON): 3.3V
5V_S5 (+5VALW): 5V после нажатия кнопки "вкл."
3D3V_S5 (+3VALW): 3.3V после нажатия кнопки "вкл."
PCH_DPWROK (PM_RSMRST#_R): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
PM_SLP_SUS# (PM_SLP_S5#): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
3D3V_PCH_DS3 (+3VRUN): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
5V_PCH_DS3 (+5VRUN): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
AC_PRESENT: 3.3V падает в 0 через 1 секунду
PM_RSMRST#: 3.3V падает в 0 через 1 секунду
PM_SUSWARN# (SUS_PWR_ACK): не нашёл где это
PM_SUSACK# (SUSACK#_R): не используется
KBC_PWRBTN# (PWRSW#_R): кнопка "вкл."
PM_PWRBTN# (PWRBTN#): транслирование кнопки "вкл." - отрабатывает
PM_SLP_S4#: 3.3V падает в 0 через 1 секунду
PM_SLP_S3#: 3.3V падает в 0 через 1 секунду
EC_SLP_S4#, EC_SLP_S3# (RUN_ON): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
1D35V_S3: отсутствует
5V_S0 (+5VRUN): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
3D3V_S0 (+3VRUN): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
1D8V_S0 (+1_8VRUN): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
1D5V_S0 (+1_5VSUS): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
1D05V_VTT (+1_05V_VTT): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
0D85V_S0 (VCCSA): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
0D675V_S0: отсутствует
ALL_POWER_OK (RUN_PWRGD): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
S0_PWR_GOOD (PCH_PWROK_EC): 3.3V падает в 0 через 1 секунду
H_CPUPWRGD: 1V падает в 0 через 1 секунду
VDDPWRGOOD (PM_DRAM_PWRGD): 1.5V падает в 0 через 1 секунду
VCC_CORE (VHCORE): 1V падает в 0 через 0.5 секунды
IMVP_PWRGD (IMVP_OK): 0
Дошёл до фаз CPU, начал тыкать мультиком в PL10 и плата завелась (плата немного прогибается в этой месте, когда тыкаешь щупом)... смотрю, после очередного кнопкотыка потребление пошло выше ампера.
В общем, как обычно: отвалилась стекляха (похоже та, что выше PL10). Отреболил все 3 вокруг этого злосчастного PL10 и плата заработала.
Ну и как обычно, 1 из 3-х стеклях не села с первого раза - съехала с посадочного места (пришлось второй раз реболить и устанавливать). Пробовал нагревать паяльником стекляхи для выявления той, которая в отвале - не помогло. Феном можно было погреть, но тогда прогреется всё вокруг... в общем типовуха по этим стекляхам и я второй раз на эту типовуху наткнулся.
ЗЫ: скан платы с помеченными элементами, по которым можно пройтись по PowerSequence-у тут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCSB (MB-237 REV 1.3) Не включается
в форуме Sony
DVD-ROMa
11 мар 2016, 02:51
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCSB (MBX-237) Битая память
в форуме Sony
vkorshak
09 июн 2017, 16:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcsb (mbx-237 1.3) некорректно работает клавиатура
в форуме Sony
parhatskiy
07 авг 2020, 11:18
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A02) Нужна схема хотя бы зарядки
в форуме Toshiba
Portatus
15 май 2014, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L635-10L (BM10G-6050A2338501-MB-A03) нужна фото платы
в форуме Toshiba
Turbo
21 фев 2015, 00:51
Turbo Перейти к последнему сообщению
