Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 23:05
Всех с Новым годом.Ноутбук asus x751s, платформа x751sa r. 2.0.
Мульт - ITE IT8885E
Флеш БИОСа - winbond 25q64fwsiq
Комбайн - sr29e(N3700)
DDR3L Micron 8GB 2RX8 PC3L-12800S-11-11-FP память..
Покупался в 20-м году пользовались для учёбы( без памяти запускается) , не ремонтировался и не заливался,для данной модели купили по характеристикам две планки DDR3L 4 и 8 от фирмы Микрон 1600, память на материнской плате тоже микрон,но при установке в слот ноутбук не проходит инициализацию, кулер молчит,изо нет, моргает зелёным АКБ (по мануалу как Спящий режим), питание на слот 1.36 нашёл боардвью для данной модели, пересмотрел форумы,
удалось ли найти причину и решение? Моя версия биос 403 American méga
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 23:07
Другой фирмы память пробуйте. Частая проблема, что память не подходит.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 05:33
пересмотрели и перечитали кучу всего, но поробовать другую память не решились?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 21:24
Dns пока жду, прочитал микрон память по питанию в флешке стоит 02 значение (1.35/1.5) Поставил значение 03(1.35) , попробую из обычной DDR3 считать инфу, и переделать под L
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 14 секунд: ----------
Вообщем Hynix защита на spd прошивки стоит перепаивать не стал, Micron обе планки запустились на Packard bell EN,нашёл Kingston 4 gb 1333 перепрошил spb ноутбук запустился,спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 16:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 18:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751s (ASUS X751SA) отключить память
Ewwwgeny
5524
19 ноя 2018, 10:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre XT TouchSmart 15-4000er (la-8551p REV:1.0) DDR3 или DDR3L ?
Dragg0n
12 июл 2019, 10:48
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron c15b rev 2.0) Пробой верхнего ключа питания ddr3l
в форуме DNS
bvd
07 янв 2020, 09:02
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
