Текущее время: 26 июн 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: foxline atx450prs запускается а потом вырубается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 03:01
На холостом ходу запускается. Но если выключить и снова замкнуть ps on уже не запускается. Спустья 8 часов снова запустилась. И опять не запускается. Под нагрузкой такая же ситуация. Кондерсаторы выходные были сдутые. Отклонения по емкости и esr были. поменял их. Напряжения ps on 3.5 волт. Когда удалось запустить 12в, 5в, 3.3в было в норме. Дежурка есть всегда 5.1в. Питание тл494 должно быть 12в. А по факту 8в. Осцилограф на 12 ножке тл 494 по питанию показываеть пилу с верхней амплитудой 12 в и нижней 5 в. А если запустить то вообще 25 в показывает. Подумал что это конденсатор С26 (обведено синим на фото). Нет. Конденсатор целый. Диоды D33 и D39 (обведены оранжевыми тоже целые). Я порезал дорожку(красная черточка на фото). Тогда показало 12 в. И осцила прямую линию на 12 в. Схема не родная. А точно повторяет. Тама разница только в дежурке. Родную не нашел. Незнаю что дальше делать. Конденсатор C26 на 470мкф поставить вместо 100мкф что стоить. Почему 8 волт. Где падает напряжения. Неужели в самой tl494?
 Заголовок сообщения: Re: foxline atx450prs запускается а потом вырубается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:24
Всем привет. Блок питания запустился. Но не долго обрадовало. Поменял c26 на 470мкф. На выходе 11в. Несколько раз замыкал ps on. Запускался. Проверил выход. Все в норме. 12в,5в,3.3в. Подключил к пк. Все ок. Несколько раз включил пк и выключил. Работало. Оставил работат час. Потом отключил от пк и решил отложить. Замкнул ps on. Не включается. Пк подключил тоже не включается. Не могу понять из за чего.
Почему напряжение на 12 ноге tl494 при родном с26 100мкф 8в на мультиметре и от 5 до 12в на осцилографе при не работающем бп. А при запущеном бп 25.81в.
Откуда берутся 25.81 в?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 14:37
orota2008
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopi ... ddfa68f4b5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxline 500W FL500S не включается
rcm
19 окт 2019, 20:08
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Foxline 500 model FZ500r
Iron_Ninja
26 май 2020, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
Yurannich
2171
30 июн 2014, 16:04
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR rev 2.3A) Было залитие, потом работал, сейчас КЗ
IgorA100
07 окт 2014, 20:57
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
