Текущее время: 02 ноя 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43 нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 13:03
Здравствуйте нужна схема на материнскую плату MSI Z77A-G43. На плате прогар 3v дорожки в районе порта ATX. Нужно узнать куда идёт, по этому желательно Boardview.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G43 нужна схема
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 13:07
Привет
Идёт скорее всего на линию 3.3 В в слоты ОЗУ, 238 контакт. Борду позже скину.
 Заголовок сообщения: Немного о разводки msi z77a-g43
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 09:21
Здравствуйте можете подсказать ? На материнской плате Msi z77a-g43 был прогар на линии Vcc3 по питанию памяти, его я устранил, но теперь у меня нет питания на 237 ноге 3 и 4 порта памяти. Как мне это исправить? И ещё под оборванной дорожкой 3.3 я нашёл GND это нормально ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 11:22
На 3 или 4 DIMM киньте перемычку с 236 на 237 (с тыла) или найдите отгоревшую дорожку (смотрите внимательно районе этих пинов с фронтальной и тыльной стороны).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 22:07
насколько печально что на DIMM 3 и 4 - 237 нога сидит на земле и в обрыве Vcc3 ? Может можно что-то сделать чтоб не бурить сквозных отверстий ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 23:27
237 и 117 ноги определяют адрес (номер) слота в системе т.е DIMM1 на ноге 237=0 и на 117=0 , DIMM2 --237=0 а на 117=3.3v , DIMM3 -- на 237=3.3v ,а на 117 =0 , DIMM4 на 237 =3.3v а на 117 =3.3v .
Если перевести в цифру то будет DIMM1 -DIMM4 0,0 0,1 1,0 и 1,1.
На картинке - белая дорожка это VCC3 (3.3v) стрелками показана как проходит на 237 ноги. Картинку если не видите , напишите кину в лс.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 13:18
Там в личке должно быть три картинки, чуть позже добавил.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 14:28
Здравствуйте, может кто-то скинуть разводку дорожек Vcc 3 по питанию DIMM с порта ATX (12 ноги) в нескольких слоях включая разводку земли ? Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 22:56
FraYYer
Лупу возьмите и посмотрите, где у вас дорожка надулась или оголилась. Там зачистите, заизолируйте и киньте проводок, как я вам советовал. Что там искать на одном квадратном сантиметре?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 11:24
Внешне там всё идеально. Кинуть перемычку тоже не получится так-как будет кз. Я человек ленивый и работать меж слоями с тонкими дорожками мне лень, по этому я думал что получится найти проблему в области прогара. Но походу всё-же придётся менять адреса слотов как подсказал alex68q. Может подскажете какой можно использовать тонкий инструмент для снятия слоёв в области контактов DIMM портов ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:01
Используйте гравер или дремель. Гравер для более мелкой работы и дешевле, но дремель, хоть и дороже, более универсален (для дома пригодится).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:04
А где вы собираетесь резать? Проблема в том ,что дорожки на 237 ноги идут еще на другие ноги других слотов DIMM , так просто отделить
ножку слота *от всего* непросто(закольцовка, доп. перемычки и т.п.).
Где точное место прогара? Желательно фото в высоком разрешении и желательно замерить сопротивление по всем DIMM на 237 ноге. Вы точно разобрались по картинкам как проходят дорожки по 237 ногам и куда дальше идут? Перед тем как пилить надо точный диагноз чтобы был.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:36
Фото скину позже. По 3в - около 17к ом. После того как я ещё раз почистил место прогара картина такая. Теоретически должно работать, но пока не проверял нет возможности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
в форуме MSI
tureckiy
21 дек 2016, 18:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 18:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты.
в форуме MSI
den2
03 фев 2020, 10:07
в форуме MSI
den2
20
5206
14 авг 2021, 14:40
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 ms7758 post 15
в форуме MSI
Slavaska
1263
03 янв 2025, 17:07
Slavaska Перейти к последнему сообщению
