Текущее время: 17 ноя 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Impression U133-C847 (DNS X300) (X300_Main_PCB. TOP V1.06) работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 12:18
Плата X300_Main_PCB. TOP V1.06. При работе от батареи все работает. От БП есть зарядка, подымается на время +V1.05S_VTT и +V1.05S, есть попытка запуска +V0.85S(+VCCSA), но на этом все рубится! После неудачного запуска +VCCSA, u60 сразу рубит VCCSA_PWRGD, естественно дальше этого ничего не подымается. V1.05S_VTT_PWRGD присутствует, питание шим сао собой тоже. Обвязку u60 всю проверил.
При запуске от акб VCCSA_VID0=0в VCCSA_VID1=1в, при запуске от БП оба сигнала 0. Эти сигналы идут проца.
Подскажите что может мешать запустится +VCCSA?
PS. Данная тема уже пару раз подымалась, в них винили хаб. Зайдя в тупик махнул хаб(хотя и понимал, что проблема не в нем), естественно это ничего не дало.
Схема на форуме есть http://vlab.su/download/file.php?id=47804
 Заголовок сообщения: Re: Impression U133-C847 (DNS X300) (X300_Main_PCB. TOP V1.06) работает только от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 12:25
Танталы замените.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 12:34
По +VCCSA уже пробовал.
---------- Добавлено спустя 27 минут 44 секунды: ----------
перепроверил, тот что поставил, была занижена емкость до 226(номинал 330), установил на 470, и О ЧУДО! спасибо за подсказку, Нужно перепроверять то что ставишь!!!
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Impression U133-C847 работает только от АКБ
в форуме temp
3Tonus
06 янв 2019, 13:37
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression U133-C847 работает только от АКБ
в форуме temp
Yurgen
18
5717
05 фев 2019, 20:57
Yurgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрабук Impression U133-C847 нужен дамп биоса.
в форуме temp
alekstv
20 июн 2017, 10:14
alekstv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
в форуме DNS
UryI666
07 апр 2017, 20:49
UryI666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
в форуме DNS
zobally
16 май 2019, 08:32
zobally Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vviktoss и гости: 23
