Текущее время: 03 май 2024, 09:16
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AMD Ryzen 7 3750H замена
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:53
Доброго времени суток, коллеги!
Попал ко мне в ремонт довольно свежий ноут с процессором AMD Ryzen 7 3750H кз по питанию.
В наличии есть только у китайских поставщиков. И это наводит на размышления. Могут возникнуть подводные камни при замене, например как у процессоров от Intel новых поколений? Ноуты с такими процессорами ко мне попадают крайне редко. Пробовал найти информацию сам, но как-то безуспешно.
 Заголовок сообщения: Re: AMD Ryzen 7 3750H замена
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вначале внятно расскажите про КЗ (в числах), во-вторых, поглядите на сам питальник, в-третьих, платформу хоть напишите!
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Ну, и в-четвёртых, надо? Найдем процик.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 18:46
Если честно платформу не скажу, добрался до него уже под конец рабочего дня. Ноутбук Asus ROG Zephir. КЗ конкретное, 0,6-0,7 Ом показывает мультиметр,схему не искал, но похоже это хабовая часть. По USB2 портам сопротивление 20-40 Ом. дежурка 3,3 и 5в присутствует. Проц немного тёплый в дежурке, на кнопку включения не реагирует. Было уже поздно, да и так картина понятна. Просто хотел прояснить вопрос, есть ли смысл искать процессор. Если нужно платформу, напишу в понедельник.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то в показаниях расходится)))
А какую схему Вы рассчитываете найти на РОГ?
Проц можно запросить после 8-го. До 8-го в Китае все пьют)))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 07:04
Показаниях чего? )
Если имеете ввиду сопротивление по питанию процессора, так у большинства мультиметров показания после запятой плавают +/- .
Если сопротивление USB портов, там их четыре на плате, если не ошибаюсь. И у каждого своё сопротивление. На одном из портов data что-то около 2кОм.
Схему на материнку конечно даже и не надеялся найти, на старые модели они не всегда есть. Больше имел ввиду даташиты конечно.
А что у них в Китае до 8-го? Вижу по своим заказам отправки стоят уже неделю.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 10:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Местное 7-е ноября там)))
А учитывая любовь к праздникам в Китае, это всегда надолго.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 06:42
В общем из всего вышесказанного делаю вывод, процессоры эти менять можно без лишнего г..я с ПО.
П.С. материнка GU502DU.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:37
Сообщение удалено.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 10:54
Вы написали что его можно менять без проблем, третье поколение на третье да. НО вот кто сможет сказать возможно ли вместо ryzen 5 поколения поставить - ryzen 4 поколения?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 22:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
НЕТ, только 3го поколения и только 3550 или 3750
2-3-4-5 поколение райзенов, хоть и имеет одинаковую подошву, но напрямую не взаимозаменяемы
При желании, на платах, которые поддерживают и 3е и 4е поколение, поменять их можно, но с бубном и обвесом
процы есть в НБзипе
https://www.nbzip.ru/magazin/product/vi ... 3343046649
можешь в нашем магазине
https://asc-store.ru/catalog/mikroskhem ... _3700u_rb/
с разбора (вместе с платой, хоть для проверки, хоть на детальки) отдадим по цене НБЗипа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 07:18
Просвятите 3700u и 3750h это один и тот же проц судя по обозначению?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 14:51
https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD- ... 3750H.html
https://www.cpu-world.com/CPUs/Zen/AMD- ... 3700U.html
разница 35ватт и 15ватт
ядро Picasso
ид одинаковое....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 22:58
разные процы, то U, а то H серия , не заменяются друг на друга
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 21:35
Ryzen 3750H - это тот же самый 3700u (маркировка обоих процессоров YM3700C4T4MFG), разница только в настройках питания.
Успешно установлен Ryzen 3200u вместо Athlon 3050e без танцев с бубном.
Сейчас жду от китайцев второй 2500u для очередного эксперимента.
С платы мертвой платы Asus F570DD на Ryzen 2500u снял дамп: по микрокодам присутствует поддержка 3 поколения, а так как эта плата шла с обеими генерациями APU (Zen, Zen+) рискну предположить, что и на других устройствах есть подержка обеих платформ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 03:00
Ну вы читали что выше Алексей написал? Когда то я спрашивал возможна ли замена, на что он ответил что нет. Он настолько самоуверенный в себе, и считает себя самым правильный, что дал ответ даже без проверки. Сам даже никогда не менял, ну дал четкий уверенный ответ что нет. А на самом деле оказалось что я сам менял и Ryzen 5 поколения вместо четвертого, и даже фотографию делал, чтобы доказать это. И наоборот ставил вместо 4 поколения - пятое. Причем вместо H можно ставить U и наоборот. Оба видят видеочип. Это тоже касается и Intel- вместо U спокойно ставится H.
Причем Алексей настолько глупость написал, что даже наверно сам не читал - что есть платы поддерживающие 3 и 4 поколение. Таких плат просто не существует. Откройте boardview и посмотрите что они разные.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 09:11
Что?)
U - это комбайны с хабом внутри
H - это отдельные процы совсем в другом BGA корпусе
или про что вы конкретно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 15:00
Есть процессоры ryzen 3500u, а есть 3500h
Также есть HS HX. К примеру ryzen 9 5900hs. Так вот вместо u - можно поставить H
А про intel я имел ввиду есть процессоры i5-1135g7, но есть i7-11370h.
Так вот они взаимозаменяемые в обе стороны. Просто в 11 поколение и выше поменяли букву вместо U стала G а в ryzen так и остались - U и H.
ryzen 3 поколения меняется на второе, но с четвертого на третье нельзя поменять так как физически линия 1.8walw идет на разные шары.
6 поколения ryzen видет только ddr5. К сожалению нельзя заменить на пятое, так как пятое не понимает ddr5. Там соотвественно и питание чуть поменьше, и получается замена как по аналогии с intel.
2-3 поколение меняется в обе стороны, 4-5, 6-7 и так далее. Но у intel можно даже вместо 10 поколения поставить 8. И еще хотел важное написать - что G процессоры как и U ставятся где нет видеочипа. Но на самом деле если их поставить вместо H - они также видят видеочип.
Ну официальных ноутбуков вы не найдете где стоит U и видеочип, я только MSI prestige нашел где стоял G и 1650. И acer где наоборот стоял процессор H без видеочипа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 15:11
Я спросил именно то, что процитировал и даже пояснил)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 20:11
Doc
Не, ну в 11 колене подложки одинаковые, оно что U, что H, всё дурное комбинированное
А в 12-ом вообще чёрт ногу сломит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 20:31
Точно все одинаковые или все-таки не?)
Или все-таки надо различать что такое tiger lake H и tiger lake h35 и не писать все в одну гребенку
Например у i5-11400H какая подложка
Да и там где "совпадает", не забыть про 806С1 и 806C2 к примеру
А если подойти с пристрастием (у нас тут все-таки "точные науки" и формулировки должны быть такие), то строго говоря половина в сообщении выше написана некорректно, но мне лень - Денис-то вроде разобрался, а вот других может и в заблуждение введет в отдельных тезисах
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 21:14
Там смотрите какой вопрос был изначально:
Алексей ответил что :
Но на самом деле - туда можно поставить и ryzen 3 3250u и athlon 3050u
И я делал наоборот вместо athlon ставил ryzen 5.
Также Алексей написал что напрямую не взаимозаменяемы. Ну на самом деле они меняются без каких либо переделок. Есть резистор на шиме процессора который меняет мощность к примему вместо 25w-45w, ну может еще страп вместо восьмого десятое поколение, ну я ставил просто процессоры и это работало.
А про intel я имел ввиду U - комбинированные, ну потому что U - всегда был комбинированный проц. Ну а теперь комбинированные стали i5-11300h и i7-11370h i7-12700h и так далее.
Просто весь вопрос сводился к тому - что Алексей написал только 3550 или 3750 и больше никакой, а по факту что U, что G, Что H. И что можно и выше поколение поставить и ниже. Вот об этом речь. Тоесть одним словом можно делать различные модификации и менять процессоры если нет нужного под рукой. К примеру клиенту нужно срочно, или наоборот есть много завалявшихся которые надо реализовать почему именно ставить 3550 или 3750?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 21:26
Стали-то они стали. Вот только не забываем, что наименование эти не особо интересны. Интересно 806С1 или 806С2, а иной раз с одним и тем же наименованием проц может быть разных релизов под разные микрокоды - то есть с точки зрения платы это разные процы
И получим например вот такую забавную ситуацию прямо сегодняшней темы
viewtopic.php?p=1037775#p1037775
и 906ED в прошивке нет)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 18:49
Все таки хочется компетентный ответ. Возможна ли замена Ryzen 5 5500U на 4е поколение?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 01:54
Буква G в маркировке к типу проца отношения не имеет, это обозначение для встроенной графики Iris Xe Graphics G7, выше цифра - производительнее встройка
Наоборот там всё проще: U, P, H - комбайны с одной подложкой отличаются по TDP.
HX - отдельный проц без хаба
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 23:24
Неа) Там ещё и BGA1781 есть, маленькие такие процики совсем, Core i7-1250U например
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 12:44
Покажите хоть на картинке как он выглядит)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 16:51
Виктор1985
Не сфоткал, к сожалению, а в интерете даже на картинке не найти) SRLWS оно зовётся
Выглядит как то что раньше Core m называлось, это оно по сути и есть - ну то есть подложка другая, а по размерам он такой же, может чуть более продолговатый
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 22:32
Да, забыл совсем про них, довольно редко встречаются, видел в одном DELL.
Выглядят так:
Вложение:
Если на то пошло, есть ещё Alder Lake-N обрезки
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 01:23
Ага, я и говорю что чёрт ногу сломит потому. Атомы/селероны всегда свой корпус имели, конечно, но они, во-первых, теперь тоже Adler Lake, а не на своей архитектуре, во-вторых теперь ещё вариант i3 есть в этом корпусе, i3-n300 что ли
4 корпуса, десятки торговых наименований, мы-то тут ещё не разобрались, а потребители, бедняги, тем более)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 11:10
Эксперименты продолжаются.
YM2500C4T4 в итоге так и не дождался
По итогу заказал YM3700C4T4 у шеньженя и YM3500C4T4 у Senxin BGA.
Тестовый аппарат: Anbernic Win600
Делаю нечто подобное, как и SteamDeck по производительности.
Также в ящике отложен beelink SER3, откуда изначально взял YM3200C4T4. Посмотрим, какой процессор прийдёт исправный. У шеньженя, кстати, заказывал ранее 7 процессоров, где SR1W2 аж 4 штуки было (все устанавливались за место Celeron-ов j1800 (SR1SD), Celeron N2830(SR1W4)), все исправные, а также i7-8750H (SR3YY), который успешно встал на LA-F952P вместо i5-8300H (SR3LA).
И вот один неисправный YM2500C4T4... Ну и YM3700C4T4, который прийдёт в конце января.
Кто где цпу заказывает?
PS: есть ещё один beelink SER3 (рабочий), где стоит и отображается Ryzen 3750H, а по факту чип YM3700C4T4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать Элементы Неттоп T-Bao Ryzen 7 3750h
в форуме temp
yura1303
02 дек 2023, 14:01
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen?
sasha_m
08 дек 2018, 22:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
в форуме MSI
sasha_m
24 авг 2020, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
04 июн 2022, 23:25
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus, samsonov54 и гости: 7
