Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: HP G6 (DA0R13MB6E1) Не заряжается висит 1%
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 01:12
Здравствуйте такая проблема ноутбук не заряжается хотя индикация есть зарядка оригинал пробовал другие тоже самое в системе пишет 1% шкала идёт и останавливается через некоторое время что было сделано заменены ключи входные PQ46 PQ51 заменены ключи контроллера заряда PQ29 PQ30 так же заменён контроллер заряда.результата нету.шил биос не помогло куда копать подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (DA0R13MB6E1) Не заряжается висит 1%
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 08:30
Замените АБ, подкиньте другую ОС, замените мульт, проверьте "квадратную" шину, по которой мульт обменивается информацией с АБ.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 17:40
Понял спасибо буду смотреть. ещё бы найти эту шину квадратную
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 18:16
На мульте 77,78 выводы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:30
Попробуйте тупо подкинуть заведомо живой аккум. я тут намедне с 2 часа имелся а там стыдно сказать аккум мёртвый таким хитрым образом.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 21:54
Аида что нибудь про акум пишет? А то может там акум родной и 100 процентов износ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 20:30
Этому ноуту 100 лет в обед. Родная бата 99% издохла. Новая из Китая может быть еще хуже, если взяли самую дешевую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1152er (da0r13mb6e1 rev e) Не включается, не заряжается
drw
15 ноя 2017, 21:54
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv-1358er (DA0R13MB6E1 REV:E) Периодически не стартует
maaaksss
09 янв 2015, 13:30
maaaksss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
radioPROfan
41
8199
09 фев 2015, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1360er (da0r13mb6e1) Не включается, греется хаб
NotNull
2641
30 сен 2015, 23:25
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1358er (da0r13mb6e1) не работает от зарядки
j099
25 дек 2015, 14:58
WAV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, shefbox и гости: 95
