Текущее время: 30 ноя 2026, 06:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asrock x570 phantom gaming 4 bios
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 16:38
Принесли эту красоту просил друг завести так как покупал на авито и камень для нее дорогой. Биос был паян, перевернут кверх ногами, флешку выпаял в программаторе не читается, была куплена такая же новая прошит биос с сайта закачан на флешку биоса, плата реагирует на запуск включаются вентиляторы горят светодиоды cpu dram. Напряжения куда не ткни поднимаются, генерация на хабе присутствует камень греется(камень и оперативку заранее проверил они рабочие). Не сталкивался с этим но пишут что биос нужно бы обрезать у asrock, диагностической карты к сожалению нет. Не понятны два момента с официальным биосом, алгоритм современных материнских плат горит светодиоды на что это указывает? Ремонтом занимаюсь в режиме хобби не судите строго готов впитывать информацию но не пойму что и куда копать.
Вложение:
X570 Phantom Gaming 4(5.50)ROM.zip
 Заголовок сообщения: Re: asrock x570 phantom gaming 4 bios
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 16:52
Если зашили первые версии биос, то возможно просто не поддерживают ваш процессор
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 16:57
Зашита последняя версия я приложил ее выше пост.
https://pg.asrock.com/mb/AMD/X570%20Pha ... u.asp#BIOS
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 19:16
Значит они(cpu dram) не включились в работу ,как одна из основных причин не сброшен ресет. Проверьте нет ли снесенных элементов на плате, снят ли ресет (см. проще на А11 PCI_E любого) , ну и что на выводах мсх. биос до и при нажатии кнопки вкл.(желательно осцилл.).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 20:01
Я правильно нашел ресет?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 20:09
Да, это он.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 20:23
domenof писал(а):
А11 PCI_E
на данном контакте ноль
3.3 12 на месте
---------- Добавлено спустя 48 минут 51 секунду: ----------
флешка не запитана шевелений ноль на ней черт сразу не заметил
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 21:29
Значит у вас плата с неснятым ресетом(залипший ресет) , напишите кто у вас мульт , попробуем найти подходящий POWER S.,
биос пока можно не трогать ,пока PLRST(он же PWRGD ,он же CPU_PCI_RST) ни снят ,на биосе вычитки не будет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 21:39
питание на биосе нет может в этом причина
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
мультиконтроллер nct6796d-r
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 21:50
Пока ресет ,то вроде и не должно быть питания SPI_PWR . Часовой кварц ,батарейку, RSMRST , сокет - все это тщательно проверили?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:03
alex68q писал(а):
ресет
объясните сигнал ресета постоянный уровень должен быть или на короткое время подниматься?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:07
Постоянный,равен 3.3 В - это значит что ресет не зажат и всё нормально,если бы был равен нолю,значит ресет зажат (неполадка).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:10
Формирует ресет процессор или мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:15
В старых матерях формируется хабом либо мультом.В этой не знаю,борды нет.Нужно смотреть откуда он выходит на разъём (если что я про ресет на А11 говорю).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:20
domenof писал(а):
Формирует ресет
Даже кнопка на передней панели тоже формирует ресет, а в схеме на все элементы (так или иначе программируемые) при запуске подается ресет, что бы перевести все регистры и пр . в состояние готовности к запуску, самый последний сбрасывается проц. Самый первый смотрится RSMRST --100 нога на мульте . Заодно и 101 ногу надо глянуть(наличие уст. проц.).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 22:37
Какая из этих?
---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ----------
Мультиконтроллер должен транслировать сигнал ресет на хаб?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 23:10
Началось веселье ,у вас на борде мульт NCT6796D-R(B) , а даташит NCT6796D Revision 0.6 , правильно ?
ноги не совпадают !! Надо разобраться непосредственно на плате где правильно , лучше по ноге VBAT ,на борде 98 , на даташите 99.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 23:19
да я понял что не совпадает.
я нашел схожую борду на данную плату по крайней мере большинство совпадает расположение элементов
---------- Добавлено спустя 14 минут: ----------
100 нога мультиконтроллера 1,8 В
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
борда на 570
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 23:43
domenof писал(а):
1,8 В
Чет маловато ,там от 3VSB подтяжка , а как у вас дежурка, в норме?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 23:57
alex68q писал(а):
3VSB
3.3 вольта есть а подтяжку не могу найти в плату ныряет без родной борды тяжело вычислить
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 01:32
Надо проверить напряжения в названиях которых есть *SB* какие найдете(на мсх.,транз. , на конд. и рез. наверно не получится).
По мульту пройтись - ноги 120.109.1.115.100.101.98.106.103.104 после нажатия кнопки вкл. Какая то картина нарисуется.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 07:32
Сначала поднимаются всё питания и в конце снимается reset cpu.
Флешка биос запитуется после кнопки включения, а может и до, не знаю как реализовано, но, мульт же должен свой кусок прошивки скушать
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 15:00
1- в до старта 0 после старта 2,3
98 - всегда 3,2
100- до старта 1,8 после старта 1,8
101- до старта 0 после старта 0
103-до старта 0 после старта 1,8
104- до старта 0 после старта 1,7
106- до старта 0 после старта 0,9
109-до старта 2 после старта 2
115-до старта 0 после старта 0,9
120-до старта 0 после старта 3,3
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 46 секунд: ----------
В общем не могу найти где этот резистор который идет на 100 ножку мультиконтроллера на моей материнке на другом его конце 3VSB есть померил на других элементах.
Ищу уже распущенным кабелем пока не могу найти.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 18:05
domenof писал(а):
идет на 100 ножку
Ни мучайтесь ,он идет на проц. АР5 и его подцепили к 1v8 (так на MSI) а вот на EXTRIME 4 видите, что все по другому. Наверно придется согласиться что с
RSMRST все в норме.1 и 115 сейчас посмотрю немного смущают.
Да, без родной борды будет очень трудно ,много нестыковок даже по мульту, может попробовать с другой стороны зайти ,
если флешку наоборот впаивали ,проверить как формируется SPI_PWR(8-на флешке) из +1.8v которая из 1.8vsb .
1.8vsb формируется на PU45 можно с него так же начать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 20:50
1.8 В формирует PU45 сигнал +1,8VSB приходит на транзистор мосфет CQ16(sm2337psac) на S, сигнал 5в spi_g приходит на G, на D ноль вольт.
Есть сомнения по поводу 5в spi_g не многовато ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ----------
В общем я немного ошибся оказывается что земляной экран у кодека разделен с общим экраном и когда я мерил питания биос соответственно ничего не было на 8 выводе. Сегодня мерил щуп прикладывая на экран усб и питание биос о чудо есть
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 22:39
Ну тогда надо все сначала перемерить , а с биос - на вашей плате есть возможность записывать биос с внешней флешки при выкл. питании, т.е. от дежурки до нажатии кн. вкл.?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 22:53
alex68q писал(а):
записывать биос
Записывать биос на данной плате не реализовано
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 37 секунд: ----------
И так резюмирую все что известно о неисправности
1 Поднимаются напряжения
2 горят два светодиода cpu dram
3 есть генерация на хабе и питание хаба измерил сопротивление хаба оно равно порядка 40 ом
4 флешка выпаивалась прошивалась напряжение питания в норме 1,8 В
5 отсутствует всякое шевеление на второй пятой и шестой ноге биоса
6 Через определенное время происходит автостарт
процессор подкинут рабочий и память тоже подкидывал со своего личного ПК с которого сейчас пишу здесь
Вопрос первый почему нет клока на 6 ноге может нет какого то напряжения и отсутствие чтения флешки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 01:24
Vcore
GT
+1.8VSB_CPU
VCCM
VPPM
И не гаснут? - материнка вам кричит, где искать.
А с кем должна разговаривать флешка?
3 варианта:
1) Отсутствие какого-либо из напряжений.
2) Сбитые элементы (проверьте район мульта, и что на CR26=A20GATE).
3) Инспекция сокета (возможно прошлый владелец выдернул ЦПУ вместе с башней).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 01:52
Самое первое на флешке биоса ,надо посмотреть что на 1-й ноге , т.е поступает ли разрешение на чтение/запись ,если нет разрешения ,то какая разница что на других ногах(с учетом наличия питания).
Про - на А11 PCI_E не забыли? что там? поднялось 3в ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ----------
Это которого - который PROMOTORY - он при запуске можно сказать, в основном ни при делах , та часть хаба, в котором запуск ,клокер, обмен с биос и т.п. на АМ4,5 НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕ.
VRM какой стоит - ISL69147IRAZ как на EXTREME 4 ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 10:13
alex68q писал(а):
VRM какой стоит
VRM организован на up9505
на А11 PCI_E без изменений ноль
Всю плату облазил по микроскопом вокруг сокета особенно внимательно и в сам сокет заглядывал тм все нормально
На первой ножке bios 1,8 В присутствует
Буду проверять опять наличие всех напряжений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер NCT6796D-R на Asrock X570 Phantom Gaming 4
в форуме ASRock
RandomR
4346
13 сен 2025, 16:59
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock X570 Phantom Gaming X
в форуме ASRock
Descraft
17 янв 2023, 05:50
Descraft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Готов приобрести охлад x570 phantom gaming x или Taichi
в форуме Куплю | Buy
Descraft
16 янв 2023, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS AsRock RX560 4GB Phantom Gaming
Random smd
3815
05 май 2022, 21:05
Random smd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G
Almaz30121982
16 ноя 2021, 10:40
Almaz30121982 Перейти к последнему сообщению
