Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Заряжается только одной стороной кабеля
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:27
Добрый день! Поступил в ремонт Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (платформа DAH98NMB8C0 REV : C HF) с проблемой заряжается только одной стороной разъема.
После вскрытия и опроса клиента выяснилось что разъём уже чинили после этого он заряжается только одной стороной разъема type-C. Вычистил все что сделал предыдущий мастер заменил разъем на новый, продублировал все оторванное. При проверке в выключенном состоянии заряжает обоими сторонами оригинальной зарядки, в загруженном состоянии из под ОС только одной. Есть подозрения что до меня что то снесли возле коннектора или неисправен контроллер type-C. Приложил фото прошу посмотреть если есть такая же платформа под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Заряжается только одной стороной кабеля
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:28
На форуме есть скан: viewtopic.php?p=1033623#p1033623
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:38
Другая ось подкидывалась?
Разьем новый с упаковки или бу? Из опыта тайпси разьем крайнее капризная весчь (исходя мз опыта ремонта сотовых телефонов, ох уж эти тайпси на а50, визуально все цело но в середине чуть чуть видно уже тоньше стал, и все зарядка досвиданья, тем болле быстрая)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 20:41
Ось не подкидывалась стоит сток что и стояла
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
разъем купил новый
---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ----------
Судя по выложенным фото все на месте. Подскажите хоть тип контроллера с маркировкой RS=8K L13?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 22:33
RT1738A (RS=): search.php?keywords=rs%3D&t=15730&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 02:04
А кроме разъема больше ничего не пришло в голову проверить? Например, что происходит на СС у незаряжающей стороны? Какое сопротивление по СС?
Вот эти супрессоры целые?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 23:26
Mardekai писал(а):
супрессоры целые
Супрессоры звонятся в норме
линии CON_CC1 CON_SS2 звонятся от разъема до микросхемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR BMH-EFQ9HN (dah98pmbab0 rev b hf ) Заряжается одной стороной Type-C
в форуме Huawei / Honor
chtepa
675
27 фев 2026, 12:05
chtepa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Заряжается одной стороной зарядки
Gnidaslizen
08 янв 2026, 23:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor(DAH98NMB8C0 REV C HF) (DAH98NMB8C0) проблема с клавой
zaurista
28 апр 2026, 17:29
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
ba3Rmba
04 мар 2022, 23:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
15 сен 2022, 18:29
