Текущее время: 04 ноя 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 13:55
Доброго дня!
С процессором A6-8570 останавливается на 55, затем 1+3 коротких писка
С процессорами Ryzen 3 1200 [YD1200BBM4KAE] и Ryzen 5 3500X [100-000000158] останавливается на 4d
В сокете имеем вот такой интересный засвет (если словами, он весь в диагональную "полосочку").
Вопрос к знатокам - это нормальное состояние сокета?
Последний раз редактировалось Gemini 30 дек 2023, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A320M-HDV (rev 4.02) пост-коды 4D, 55
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 14:36
Светлая память
Светлая память
Простейшая проверка cpu support list оф.сайта, поддерживаются ли указанные процессоры платой, с какими версиями прошивки и соответствует ли прошитая версия этому.
А полосы и круги на полях оставьте программам Прокопенко.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 15:26
Ну да, A6-8570 не поддерживается. Остаются райзены - Ryzen 3 1200 [YD1200BBM4KAE] (All) и Ryzen 5 3500X [100-000000158] (P3.30).
Таки удалось узнать у предыдущего владельца - процессор из сокета не выдирался, с его слов.
Прошивка 3.30
Ryzen 5 3500X + 2 планки памяти - стоп на C5 (индикатор DRAM)
Ryzen 5 3500X + 1 планка памяти в любом слоте - стоп на 4d (индикатор DRAM)
Ryzen 3 1200 + 1 планка памяти в любом слоте - стоп на 4d (индикатор DRAM)
Ryzen 3 1200 + 2 планки памяти - стоп на 4d (индикатор DRAM)
С прошивкой 7.10 мать запищала, но коды те же.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 20:08
а может у вас как в этой теме с сокетом viewtopic.php?f=223&t=134493
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:39
Проверьте, все ли напряжения идут на слоты оперативки. Была пара таких плат, у обеих был неисправен MP1475DJ-LF-Z (обозначен на бордвью как PU16), который формирует питание VPPM. Так же, как вариант, есть ещё предохранитель по VDDSPD (+3V DDR)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 15:40
rjhaviy писал(а):
Проверьте
С вашей бордой моя мать не сходится.
На вашей картинке у слота памяти - это у вас какой № контакта желтым высвечен? Элементная база другая, вывод идёт прямиком в процессор.
У меня есть борда от ревизии 3.01, там это контакт 5, если отзеркалить - то 284 (+3V_DDR).
Сокет поменял. Без изменений.
На пинах слота
139 DDRSA_ABPU 3,29В
146 VREF 0,6В
77 VTTDDR 0,6В
76 VCCM 1,19В
284 3V_DDR(VDDSPD) 3,29В
288 VPPM 2,53В
Пошарил по сайту, нашёл вот такое и такое
На плате механических дефектов не вижу. Теперь всё больше подохрение на хаб... :-( На нём питание также всё в норме
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 16:05
Если мать развернуть так, чтобы разъëм питания atx был к вам лицом:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 16:17
Не, у меня там другой расклад
А, если вот так, то такое есть.
MP1475DJ-LF-Z
1. VPP_PWRGD - 3,48
2. VPPM_VIN - 5,02
3. VPPM_PHASE - 2,53
4. GND
5. VPPM_BST - 6,4
6. VPPM_EN - 4,48
7. VPPM_VCC - 4,85
8. VPPM_FB - 0,82
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 22 секунды: ----------
Нашёлся подвох ...и не совсем/совсем не там, где ожидался
UD32 паяна, UD38 оторвана. На одной дате по колодке USB 2.0 к.з.
Хаб отработал своё лавэ :zvez_ochki:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV rev.4.02 Нет стабильной инициализации
в форуме ASRock
arv1
26 янв 2021, 06:09
arv1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 19:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
7504
25 авг 2023, 11:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 22:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
6904
06 май 2023, 23:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
