Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 05:48
Здравствуйте, обрисую общею картину. Купил на известном маркетплейсе клавиатуру QCyber Dominator TKL англ версия без руссификации. Стоила всего 300 рублей, как заверяли через раз работает кнопка "4" и кнопка "U", клавиатуру получил через доставку.
Что имеем: Жутко грязная клавиатура, вся в волосах.
Предполагаю что залили ещё липкой водой. Отмыл всё в спирте, а кейкапы в воде, еле убрал волосы. Но имеем мы теперь:
В некоторых режимах подсветки не горят некоторые клавиши, ну в принципе заказать пару светодиодов rgb и перепаять недорого.
Проверил, все клавиши кроме "3", "4", "U" работают исправно, нажал на свитч, залил спирта, подождал пока испариться, вроде 4 и U стало работать лучше.
Но, кнопка "3" вообще не работает. Владелец говорит её залил либо чаем, либо кофе.
разобрал клавиатуру, нажал на кнопку "3" и поставил на выводы свитча щупы мультиметра на прозвонку, свитч работает!
Но реакции так и нету... Замкнул выводы свитча, реакции нету, предполагаю отвал дорожки до мультиконтроллера, контроллер - Sinowealth SH68F88P. Даташита найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:57
а зачем вам ДШ на МК, если у вас судя по всему дорога убитая?
Снимайте все свитчи, отмывайте в спиртяге доску, тестер на прозвонку, и вперед - искать следы потерянной дороги.
Поискал документацию, нашел на предыдущий МК даташит - и без прошивки он вам скорее всего ничего не даст.
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... d=SH68F88P
первую или вторую строку смотрите...
я себе с авито взял клаву от леново, тоже механику. Первым делом с китая взял сто штук свитчей и поменял все кроме нампад-блока. А то половина уже была в состоянии умирания. Ну и отстирать тоже пришлось клаву.
Сейчас успешно работает... правда времени на нее убилось почти полдня рабочего.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 11:45
Клавиатура без хотсвапа, муторно каждый свитч отпаивать, а даташит для того что б найти нужную ногу, сразу просто вывод свитча припаять к микросхеме и не искать такой разрыв
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 13:48
:DDDD
какую ногу?))) В даташите они подписаны одинаково, I/O. Это же программируемый мультиконтроллер с юсб-интерфейсом.
как запрограммировали на заводе, так и работают.
К тому же не факт что она вообще отзвониться должна, там же резисторы стоят делительные зачастую.
ТАк что ручками, ручками... Отпаять все свитчи это часа два. Если они не нужны, то минут 30 - феном сдуть нахрен. Если нужны - то паяльник, оловоотсос... и пара часов времени.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 13:52
Дорого портить старые свитчи и ставить новые, у китайцев от 300р за 10 штук красные свитчи, а на клавиатуре 87 клавиш. Я саму клавиатуру купил за 300 рублей, а тут 10 свитчей как вся эта клавиатура. Ну попробую завтра выпаять.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:28
Выпаял 70% клавиш, дальше перестало почему то получаться выпаивать, оловоотсос перестал вытягивать олово, хотя вроде вакум создаёт. Возможно с оловоотсосом, но я не готов покупать новый. Вроде флюсом пропитал, нагрел контакты, чуть припоя нанёс, отсосал оловоотсосом, чуть чуть вытянуло а всё не вытянуло.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 11:48
Прогревать нужно нормально просто,если есть Розе сплав можно и с ним промазюкать. Так же любимая с залитой механикой. Спаивал все клавиши. Нашёл прогнившие дороги. Восстановил ,работает. Изначально не работал столбец, от цифры и ниже.
Оловоотсос какой у вас?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 12:33
Сплава розе нету, есть обычный припой 0.8мм. Оловоотсос шёл в комплекте с паяльной станцией, самый простой, но вакум держит вроде
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 00:07
ItsLars
такой чтоль
https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 6-5645221/
вот нормальный ручной отсос GOOT GS-100 или подобные
а подобный из ВИ это дешевый шлак,имел такой,не очень,заменил на Гутовский
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
Хотя если не будете ничего менять в оборудке,то только продолжать разбавлять имеющийся припой,и пытаться выпаять оставшиеся кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 10:16
Да такой оловоотсос. Новый не позволю себе купить в данный момент. Паяльник 40ват, да и греть нельзя долго, отвалиться может пятак, уже с парочкой тут случилось. Тем более до этого когда выпаивал 20 секунд поддержал и всё можно высасывать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 11:03
40 Ватт видимо не хватает и 20 секунд это чёт овермного для прогрева.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 11:30
Ну есть два паяльника. 100ват не регулируеваемый и этот 40 ват. Вообще есть паяльная станция, но там надо залуживать жало, к тому же не моя
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 54 секунды: ----------
мм, ну как сказать... Я же до этого отпаивал паяльником без проблем 40 ват, только я потом разобрал и собрал заново оловоотсос(чистил), и перестало получаться. Хотя я проверял, вакум есть, да и я припой нанёс на плате просто, нагрел и без проблем отсосал его. А паяльник есть только 40 ват и 100 ват. Отдельно вообще есть паяльная станция, но она не моя, к тому же там надо залудить жало.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 08:49
Некоторые пяточки отвалились, мне кажется не получиться выпаять именно те свитчи, на которых отвалился пятак.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 08:19
Ну вот спустя столько дней я отпаял все свитчи, к сожалению штук 20 пятаков отвалились. Но что теперь? Схемы как идут контакты от свитча до контроллера не имею. Кто то может пнуть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 08:59
Лучше бы пару пива купил, честное слово
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 11:16
Да ее никто не имеет, кроме работников завода, где эти клавы делали)
глазами по плате смотрите, что куда шло. Следы от дорожек узнаваемые.
А лучше не страдайте этим крайне бессмысленным и бесполезным занятием и купите нормальную рабочую новую клавиатуру, они около 1500 стоят. Вы уже столько времени и сил убили, что клава бы трижды окупилась, чесслово.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Механическая клавиатура qcyber zadiak. Не работает ряд клавиш
Darkshadoff
11 май 2019, 19:21
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает КНОПКА ` ё на клавиатуре WIN10
в форуме Sony
_AVP_
30 май 2017, 10:13
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
uagreen
1071
22 ноя 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72 2qd dominator ((unknown)) Перегорел провод идущий к монитору
в форуме MSI
Ruins
28 апр 2017, 17:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
