Текущее время: 25 июн 2024, 09:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2023, 15:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79494_1590750025.jpg) |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Всем здравствуйте,пришёл такой бук с проблемой "просто с утра не включился". Следов влаги, физических повреждений, других мастеров, самостоятельной чистки, обнаружено не было. Бук при подключении зарядки автостартует, поднимаются все напряжения кроме питаний ядер процессора. Сопротивление по питанию ядер -1ом (что мне кажется крайне малым) Все дросселя около проца: 30ом 10ом 1ом 1ом 1ом 1ом 3ома Собственно вопрос! Точно ли можно хоронить SRH84 (i5-10300h)? Ели б не ленововский компаунд, попробовать перекинуть не тяжело, но так как он (компаунд) присутствует, то ещё вопрос!! У меня есть на доноре потенциально живой на доноре SRK3Z (i5-10500h), возможна ли замена без редактирования BIOS, и если надо редактировать, то мог бы кто-нибудь в этом помочь...? А если еще и немного объяснить, то вообще чудесно) Dump прилагаю Вложение: MX25L12875F@SOP8_Lenovo_vital.rar
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2023, 20:44 |
Alex.77 писал(а): viewtopic.php?f=58&t=116749 Это я видел, и??? Там один человек написал 1.6ома, а у меня 1ом и иногда даже 0.95ома, а автор темы так и не запустил плату... что я должен подчерпнуть из этой темы?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2023, 20:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
сопротивления щупов тоже учитывайте при своих измерениях https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroi5-10500h данных по микрокоду у меня нет, но подозреваю такой же как у i5-10300h, просто более прокачанный по ядрам и кэшу
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2023, 13:42 |
Doc писал(а): сопротивления щупов тоже учитывайте при своих измерениях Учитываю, сопротивления указаны за вычетом щупов Brtth писал(а): на донорской плате что по аналогичным сопротивлениям Больше гораздо, по ядрам чуть более 4ом, но плата не аналогичная, совем другая MSI Doc писал(а): https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro Видел, минимум 2ома в этой таблице, и на всех форумах, меньше 2х Ом не видел, поэтому и подозреваю камень в смерти
AndersonKZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2023, 14:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=117986_1674142744.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2020, 19:08 Наличности на руках: 2.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Kazahstan Semey
У меня есть бук с таким процом, сопротивление на ядрах 1,5 Ома и он работает но при загрузке идет синий экран с ошибкой MACHINE CHECK EXCEPTION. Поэтому смотрите, один ом это крайне мало ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2секунд: ---------- Да и собственно забыл добавить, в этом буке пробило сдвоенный ключ по процу, 19v часть, мосфет поменял, но буку походу досталось все таки, хотя как не понятно, если пробило по 19 v и в питание проца не могло прилететь ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- И логика у вас 30 ом, а на моем 22.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2023, 21:40 |
Прошу меня простить, что закрыть тему я забыл, но по-ходу суждено так было..) В итоге был заказан проц с НБЗИП, поменял и бук выдан почти счастливому клиенту.. А почти, потому как видак оказался "с ошибкой 43", но в итоге, "для учёбы" решили забрать.. но радость была не долгой( Вернулся около месяца спустя ровно с теми же симптомами - нет питания ядер проца, сопротивления после замены не подросли.. и после замены, когда заработал и сейчас, когда опять потух составляют меньше ома, с учетом щупов примерно 0.9 - 1ом! Но он же с такими сопротивлениями на новом проце завелся(( Кто подскажет, что могло среагировать временно на замену проца.. не понимаю... А ну и добавлю, обесточить нерабочий видеочип я попробовал
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Сопротивления процессора, замена процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2023, 20:58 |
MobyDik13 писал(а): осмелюсь предположить, что дело в оторванных пятаках сокета или что то из этой рубрики. вы плату погрели, контакт появился. клиент по-деформировал бук - контакт пропал. попробуйте перекатать ранее вами запаяный проц. Только пяточки на падение напряжения проверьте. нет ли обрыва
Наконец до меня добвался трафарет, снял проц, увидел 1 обрыв, восстановил, посадил - пока всё работает, аппарат выдан клиенту, всем спасибо!
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Не поднимается питание ядер процессора (VCCCPUCORE) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2024, 14:00 |
Здравия всем, эта тема продолжение темы Предыдущая тематак как её открыть уже не возможно... предыстория там, но тут вкратце воспроизведу: Не поднимается, как и сказано в заголовке, питание ядер проца, ну и видеоядра процессора, проц менялся (заказывался с нбзип), потом ещё раз реболился, но бук опять отказался работать больше месяца(( Помогите, пожалуйста, пошагово разобраться - это уже дело принципа!! Итак: все питания присутствуют. И VCCIO, и VCCSA. На ядрах сопротивление 1ом, это обсуждалось в предыдущей теме, с таким сопротивлением и новый проц и старый, и с таким сопротивлением ноут работал. Немного покопавшись сам, вот немного замеров. На шимке проца: VDD18 - 1.8в VDD33 - 3.3в EN - 3.3в CPUPWRGOOD_R хаб выдаёт А ну и биос естественно шился)) ! | Ciber SLasH писал(а): | DeaD_MoPoZzz писал(а): так как её открыть уже не возможно... Чтобы открыть тему - достаточно написать в ЛС модератору! Объединил... |
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2024, 15:52 |
kkv писал(а): VCCST и SVID_ы
VCCST - 1.05в SVID_CLK и SVID_DATA - мультиметром тоже 1.05в, осцилом (правда он у меня карманный, не самый точный), но шевеления есть
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2024, 13:50 |
kkv писал(а): CPU_PLTRST#, и вычитка биоса полностью происходит или кратковременная вычитка? CPU_PLTRST# - 1.05в Биос - кратковременная вычитка Дальше - интересней, пока тыкался "осликом" заметил что на одном из дросселей питания видеочипа нет шим-сигнала (как я, балбес, это упустил - не пойму). Поменял сборку NCP303150, сигнал появился и ноут ЗАПУСТИЛСЯ!, но я, если честно ожидал теперь увидеть и работающую видеокарту, но нет... так и висит ошибка 43.. Первый вопрос: как бы без подкидывания видеочипа прям удостовериться в причине ошибки? NVVDD - присутствует и шим-сигнал тоже, сопротивление - 0.25ома FBVDDQ - есть, сопротивление - 25ом +1.8VS_VGA - 1.79в, сопротивление - килоомы Второй вопрос: клиент был согласен уж на ноут без видака, насколько есть смысл выдавать ноут сейчас, могла ли сборка NCP303150 так не давать стартовать ноуту? с учётом того, что после замены проца ноут проработал месяц, после реболла проца ещё месяц... неужели NCP303150 может реагировать на прогрев? Каков шанс, что он опять вернётся?(
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2024, 17:36 |
kkv писал(а): я думаю что если вы зальете чистый биос он не с конфигурируется. тогда смотрим в сторону хаба.
Это сообщение написал, до того как прочитал, что ноут щас опять ожил?) ---------- Добавлено спустя 37 минут 24 секунды: ---------- kkv писал(а): я думаю что если вы зальете чистый биос он не с конфигурируется. тогда смотрим в сторону хаба.
Вы правы, с чистым биосом, проблема вернулась... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Но всё равно мне тяжело понять, как опять так совпало, что при замене сборки, он ожил.. даже такого лёгкого прогрева хватило...? Буду снимать хаб...
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2024, 18:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32340_1589524287.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,087.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1174 Откуда: тольятти
DeaD_MoPoZzz писал(а): Это сообщение написал, до того как прочитал, что ноут щас опять ожил?) до того. питание на видик поднимается самое последние. до этого должен проц полностью быть запитан. в диспетчере два видика или один? можно поднять дросселя питальника видика и повергуд завести. если один, то нет смысла. может пока греете феном что-то восстанавливается да на станции тоже самое происходит.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2024, 13:17 |
kkv писал(а): до того. питание на видик поднимается самое последние. до этого должен проц полностью быть запитан. в диспетчере два видика или один? можно поднять дросселя питальника видика и повергуд завести. если один, то нет смысла. может пока греете феном что-то восстанавливается да на станции тоже самое происходит. Ну вот и у меня такие же подозрения.. Видика 2, джифорс с ошибкой 43.. Теперь мне кажется или обрыв под хабом или предсмерть... снимаем хаб, дальше отпишу ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- kkv писал(а): питание на видик поднимается самое последние. до этого должен проц полностью быть запитан ну это вроде как логично, но почему-то это не так... раньше и сейчас (после прошивки чистого биоса) ВСЕ питания кроме ядер проца на месте в том числе и питание видеочипа и видеопамяти и 1.8 видео
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2024, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
DeaD_MoPoZzzА в чем проблема в своем дампе csme почистить? На всякий случай и хэш BG убрал, хоть профиль и 0, попадались проблемы на леново с новым хабом и профилем 0. Пробуйте Вложение: outimage.zip
_________________ Black.Service г.Новосибирск
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2024, 14:32 |
samsonov54 писал(а): А в чем проблема в своем дампе csme почистить? Стыдно признаться, почему-то я подумал, что уже чистый me прошил и даже не думал в эту сторону.. Прошил Вашим дампом, всё запустилось, но окончательно радоваться ещё рано, будет тестироваться несколько недель минимум...
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2024, 15:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47611_1513319090.jpg) |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
Добавлю замеры на "своем" буке - он стартует, работает, но не всегда с первого раза. Проц тот же
по дросселям проца Ом, начиная с PL1401: 80, 35, 3,5(4фазы), 11(PL3102) по видеочипу 0,6 Ом, память hynix 42 Ом
