Текущее время: 23 ноя 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 15:37
Добрый день. Помогите разобраться, сам еще с таким не сталкивался. Купил 2 одинаковые видюхи, типа обе в коротком. На обеих была в КЗ первая снизу фаза. Заменив DRmos обе завелись. Но вот ведь беда, шим на нижних фазах нормальный, а на трех других фазах форма ШИМ сигнала вообще непонятно какая, изза этого сильно греются кондесаторы на обратной стороне и электролитические.
Первую карту удалось уделать просто заменой всех остальных DRmos-ов. Шим сигнал стал нормальный, карта держит все нагрузки. А вот со второй я намучался, менял десяток DRmos, керамические кондеры сзади, сам ШИМ-контроллер, выпаял проверить конденсаторы 16в 270мкф, они все и емкость держат и ESR 0,3 Ом. Без них форма шим одинакова.
Вопрос в том из чего форма ШИМ сигнала складывается? Обвязку DRmos смотреть? или что то еще? Или дросселя может так влияют?
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 20:44
massimko
На входе в дрмос pwm нормальную форму имеет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 07:32
на самом не мерял, повызванивал до резисторов у шим контроллера.там нет формы никакой
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 12:48
да - смотреть надо на выходах PWM шима. Без нагрузки,под нагрузкой без инициализации карты ,с инициализацией. В виндовсе.Без нагрузки и под нагрузкой форма сигнала может отличаться. Было такое - без нагрузки работала только первая фаза с искажениями,похожими на Ваши под нагрузкой - несильной - например рендер тест из ГПУ-З все фазы работали норм. Под фурмарком тоже. Искажение шло прямо с шима - драйвер мосфет просто повторяли искажение. Карта правда была асус экспедишн - 4 Гб.(злосчастная) . С причиной искажения так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 17:02
фазы проверял без нагрузки, с лабораторника и с инициализацией.разницы нет. Одна нормальная, три че попало. нагрузку давать не хочу, так как вероятно до меня как раз таки меняли эти мосфеты, и результат-они сгорели. Форма сигнала должна быть как и на мосфете? что мне искать на осциллографе?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
И могут ли например дросселя или мелкие конденсаторы на выходе на эту форму влиять?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 18 секунд: ----------
Все таки выловил импулься с шима, они все разной ширины.180, 280, 480 наносекунд или что то типа этого
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 13:20
Махнул местами дросселя, ничего не изменилось. pwm напрямую идет, если с ШИМа разный сигнал на фазах, и это с разных ШИМов одинаковое поведение то может кто подскажет что может влиять на форму сигнала? может какие нибудь обратные связи через резисторы? или как? Или это еще один безнадежный полтергейст, и его проще убрать в коробку?
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 43 секунды: ----------
Поставил ШИМ от пульса 580го, один в один ситуация. Неужели я единственный у кого бывают такие неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Неправильная форма ШИМ-сигнала Sapphire nitro RX 470  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 17:03
Потратив чуть не сутки, поменяв все обвязки, все конденсаторы, дросселя, входной питающий дроссель ничего не добился. Но сняв с исправной фазы мосфет и поставив его на одну из неисправных фаз, а с неисправной на его место, шим сигнал на обеих стал нормальный. Запаял оставшиеся, карта заработала на всех 4х фазах. Правда всего пол часа)) потом один из китайских drmos погиб, но это уже другая история. Вот так вот вылечилась странная непонятная неисправность. Просто без здравого смысла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форма сигнала в эзернете
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Levontay
01 фев 2025, 12:47
__sergey__ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
10633
14 апр 2018, 11:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
6852
21 мар 2021, 22:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 06:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4G Nitro+ (вопрос по вБИОС)
pEEp
26
8613
19 окт 2021, 23:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vladislavxxxq и гости: 76
