Текущее время: 28 май 2024, 03:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PS4 то загружается, то чёрный экран
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 13:39
Здравствуйте!
PS4 PRO, CUH-7208B, NVG-002. Мост CXD90042GG.
Включаешь приставку, рандомно может загрузиться, есть изображение и светит белым, а может не загрузиться - появляется логотип PS, а потом чёрный экран и синий огонь. Жёсткий диск пробовали менять, не помогло.
Во время чёрного экрана загрузка в uart останавливается на:
Fragment LOG
"[SceLncService] launchApp(NPXS20001)
[SceLncService] category={gdf} VRMode={0,0}
[SceLncService] hnm,psnf,pc,tk,ns={1,0,0,0,0} appBootMode={-1}
[SceLncService] appType={SCE_LNC_APP_TYPE_SHELL_UI} [] appVer={01.00}
[SceLncService] Num. of logged-in users is 0
[SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck()
[SceLncService] PrepareProcessLaunchDebuggerCheck() returned
[SceSystemStateMgr] Power Mode Change: NAVIGATION
[SceSysCore] ip_conflict_cb: 2 -2143217146
[SceSysCore] ip_conflict_cb: 0 0
[Syscore Umd] Set memory pstate (hasRunningGame=0, hasRunningMiniApp=0, isSplashDisplayed=1"
Может кто подскажет в каком направлении искать неисправность?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 то загружается, то чёрный экран
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 22:04
Память микрон?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 22:36
sin89rus писал(а):
Память микрон?
нет, hynix
memtest проходит без ошибок
memtest log
secure loader build: Nov 27 2023 05:21:22 (r10695:release_branches/rele0) [800MHz]
AGESA: GL&MO.BDK W9313
memtest: 0x000000000 - 0x, size: 0x040000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x000000000 - 0x040000000,040000000, pattern: RANDOM(invert)
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, s1000000, pattern: RANDOM
memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021attern: RANDOM(invert)
memtest: done. elapse=4077 msec
rng test: done.
keyest: done.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 01:23
Реболл проца делали? можно юг другой подкинуть, 42 часто мрет похожим образом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 09:44
Не пробовал
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 12:51
как бы намёк на конфликт IP-адресов, смотрите сетевую микру и модуль wifi/bt
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:03
она без модуля запустится и будет работать в отличии от пс5, думаю ошибки рандомные у него, реболл, замена юга и проверка кондеров связи у проца
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:41
думаю на загрузку это не влияет, у кого то в других логах видел точно такое же...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 03:47
change the nor chip
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 15:08
Saviour писал(а):
change the nor chip
Nor chip does reading, writing and verification very well.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 12:19
замена юга
Не помогла, пару раз было после логотипа ps то несколько вертикальных белых полос, то какой то шум, как в старых телевизорах, когда отключишь антенну.
Может оператива так подыхать?
Вот видео для наглядности https://cloud.mail.ru/public/QSez/P6kyQmJaU
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 13:43
Ну тут как бы в конце лога на памяти стопор, видимо память не держит в каком то из состояний, а точнее isSplashDisplayed=1 в этом куске лога. Меняйте комплект для надежности и тестируйте. Можно более скоростные от ВК.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 13:58
А может быть, допустим, сбоить память samsung, которая возле юга?
memtest ведь проходит без ошибок.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:21
Как раз таки нет, эта строка как раз таки указывает какой режим памяти используется - запуск игр, запуск мини приложений и отображенние заставки( и т.д.).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 17:41
Но это же так же может быть связано с процессором или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 01:41
Вполне с кп проблемы могут быть, но память вы сменить можете а вот гпу уже нет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 08:20
Ну если только реболл сделать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 09:33
Добрый день.
Проблема с SP4, принесли то что не реагирует на кнопки, разобрал почистил, даже запустилась, изображение есть, собрал, блин а она опять не реагирует на кнопки, по началу было что синий светодиод мигал, но потом просто нечего нет, на кнопку извлечение диска пищит 3 раза.
Блок питания проверял исправен есть 4.8 вольт и при замыкании контактов выдаёт 12, но вот почемуто система не хочет запускать блок питания. Кнопка вкл идёт к сискону +3,3 в есть, на лапке сискона нащупал ,что он в режиме дежурке скемно общается, при нажатии на кнопки посылает определённые команды. Тоесть он жив, а кто там ещё отвечает за запуск блока питания ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 09:45
ОКТОГЕН писал(а):
Проблема с SP4
Лучше отдельную тему создавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (DG15 MB 48.4HH01.011) Стартует , не загружается черный экран
в форуме Dell
Rostyk.07
12
2796
18 май 2020, 21:45
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L875-B7M (PLAC/CSAC REV:2.1) Не загружается с флешки, черный экран
в форуме Toshiba
SoevijTsoj
16 июн 2022, 18:47
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT SAA-001 не загружается ПО (логотип PS и синий огонь)
Hypnochel
2389
15 июн 2022, 14:36
Delfin- Перейти к последнему сообщению
