Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: MP2888A OT Alert
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 10:26
ASUS Rog Strix 3080 10GB Gaming CG132BS3
MSVDD только 1я фаза работает.
Программа вы даёт защиту от перегрева.
Температура показывает 100с + но это брехня.
Сравнивал резисторы и сопротивленя с ДРМОСов и контроллер NVVDD, вроде похоже.
Замени/прошил контроллер. То же самое.
ДРМОСы 95481RWJ
Подскажите куда глянуть ?
 Заголовок сообщения: Re: MP2888A OT Alert
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 22:20
В дш есть формула для температурного сенсора для подключения дрмосов. TJunction(C)=100*Vtemp(V)+10. Возьмем ваше значение и получим 96С, значит ШИМ-контроллер корректно температуру обрабатывает, какой-то из дрмосов, подключенный к общей линии по всей видимости неисправен. Для локализации можно их отключить и найти конкретный, у которого 0.86V по выводу TAO.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 23:48
проблема в том что они все запаралеллены и найти один просто так не получится. Отсоеденил нулевик от поливины из них, пока ничего нет.
Буду отсоеденять вторую половину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки для видеорегистратора Alert ANVR-400L
Seriouse
19 янв 2019, 15:32
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7250 (EEEPROM) TPM ALERT
URANich
05 ноя 2024, 13:23
URANich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, tda.it.spec, Vizarius и гости: 63
