Текущее время: 03 июн 2024, 02:51
velsymir
Заголовок сообщения: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 25 дек 2023, 22:05 |
Зарегистрирован: 27 дек 2019, 19:16 Наличности на руках: 116.00
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Такой вопрос, на данном ноутбуке ставили ssd m2, разъем с другой стороны платы, внутренней. Разобрали, отключили батарею, собрали, поставили win 10, обнаружили что не работает тачпад. В биосе, в liveCD, в win11 не работает. Устройств с ошибками в диспетчере нет. В биосе есть пункт вкл откл pointing device, пробовали, не помогает. Включение отключение тачпада через горячую клавишу не работает, вернее ничего не происходит. При этом драйвер ATK стоит, подсветка клавиатуры регулируется. На сайте асуса на эту модель куча каких то драйверов типа Intel(R) Serial IO UART Driver или Intel(R) Serial IO I2C Driver, которые не ставятся, проскакивает ошибка при запуске батника, но что за ошибка, не видно. Проблема в том, что ноут в ремонт не отдают, чините только на месте, соответственно из приборов только мультиметр. Предполагаю, что все таки тачпад, может статикой коротнули, осмотр тачпада, разъема и шлейфа дефектов и мех повреждений не выявил. Хотелось бы перед заказом попробовать проверить, тачпад все таки или нет, что посоветуете?
velsymir
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 26 дек 2023, 11:43 |
Черномор писал(а): Там 2 разъёма рядом, полностью одинаковых визуально, защиты от дурака 0. Я канешн дико извиняюсь, вы пихаете куда надо шлейф, в тот который ближе к разъёму акб?) Там 2 разъема, один под отпечаток пальца, подписан FP, второй под тачпад, подписан TP, пихали в тот) проверил. Небольшая защита от дурака там все таки есть, шлейф под отпечаток пальца короче и чтобы их перепутать, надо его подгибать
ruv
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 26 дек 2023, 11:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
velsymir писал(а): обнаружили что не работает тачпад а ДО работал?
velsymir
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 26 дек 2023, 12:54 |
ruzalit писал(а): Возможно есть на клаве горячие кнопки для вкл/откл тача и шлейф от тача прозвоните, переподключите в разъемах. Горячие кнопки есть, это Fn + F9, но при нажатии нет никакой реакции. Грешил на АТК драйвер, т.к. не работали кнопки регулировки подсветки клавиатуры. Драйвер поставил, кнопки регулировки подсветки заработали, а вот вкл/выкл тачпада никакой реакции. Смущает еще такой момент, что в биос работает мышь беспроводная, а вот тачпад нет. По идее он там должен работать, но если он подключен по I2C то не обязательно. Шлейф переподключал, проверял, осталось только его заменить для проверки ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 59 секунд: ---------- ruv писал(а): а ДО работал? Говорят, что работал. Теперь уже не узнать. Тачпад как устройство полностью отсутствует в диспетчере. Максимум, что я могу проверить на дому это прозвонить шлейф и проверить есть ли питание на разъеме и на плате тачпада
velsymir
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 31 дек 2023, 15:11 |
Razval писал(а): Биос в дефолт сбрасывали?
Да, скидывал и обновил на всякий случай, стоит последняя версия
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 07 янв 2024, 13:27 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 57.25
Сообщения: 96 Откуда: Санкт-Петербург
begemotishe писал(а): Я бы посоветовал 10-ку поставить, апп с ней поставлялся. 11 винда еще жидкая и может работать не корректно
Согласен. На UX391 с Win11 не смог клавиатуру зажечь. Поставил десятку, зажглась сразу
velsymir
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 20 янв 2024, 12:04 |
asderoff писал(а): Тачпад на смбасе драйвера нужно ставить на чипсет Драйвера на чипсет встают нормально, непонятно зачем отдельные драйвера для шин Может и снесли какую то мелочевку, но насколько я понимаю, на самой плате от тачпада до мультиконтроллера просто дорожки, максимум пара сопротивлений висит Жалко схемы нет на эту модель или я не там искал
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 21 янв 2024, 12:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Оооо это вы просто не сталкивались с тем, СКОЛЬКО появляется устройств в диспетчере после правильной установки интеловского чипсетного драйвера... Я тут имел "счастье" в очередной раз столкнуться с тем, что чипсетный драйвер надо ставить только родной с оффсайта и сразу же после установки винды. То что она подтягивает с своих репозиториев - не работает и потом не удаляется. Только перекатка. Так что ставьте нулевую родную шиндовс, родной драйвер с оффсайта, у вас появится хренова туча девайсов. И вот уже на них ставить все драйвера с сайта по шинам. А потом можно и обновиться до 11, через msdn образ.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 21 янв 2024, 12:46 |
Котеус писал(а): чипсетный драйвер надо ставить только родной с оффсайта и сразу же после установки винды Встречал похожее, но еще в эпоху семерок, когда неправильно установленные драйвера в итоге не снести, проще с нуля систему накатить Попробую подготовить диск с виндой и драйверами для установки
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K570U (FX570UD-DM332T) не работает тачпад Добавлено: 21 янв 2024, 15:12 |
velsymir писал(а): Встречал похожее, но еще в эпоху семерок Это все китайские поделки на планшетных платах, типа дигмы-ирбиса-прочей херни, на атоме Z серии. Это делловские планшеты на том же атоме. Встречал проблему на каком-то хуавее современном, буквально прошлого года выпуска. Там уже i7 был. А так да, не все драйверы одинаково полезны.
