Текущее время: 18 ноя 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: XBox One (1540) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 14:11
Первый мой коробокс, так что сильно не пинайте.
Блок питания не реагирует на подключение к приставке, всегда горит оранжевый диод!
Обнаружил что отсутствует сигнал PS_ON (3.3в), блок дает только 5в. Дал блоку 3.3в, блок запустился, появились 12в. Но тишина, консоль на кнопку не реагирует.
Если дотронуться пальцем до ШИМ NCP3170 (u3c4) она ничинает издавать треск, на 8 ноге (Vsw) плавает 1.4в вместо 3.3в, ослик показывает невнятные колебания на фидбеке.
Нашел кипящий элемент (u3d2 пятиножка) предположительно это am2406, снял его для замеров и по своей тупости потерял его.
Помогите опознать его правильно и найти.
В правильном направлении держу путь???
Всем спасибо за внимание и терпение :du_ma_et:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: XBox One (1540) проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:20
На микросхеме написано ID3FJ. Это MP8801DJ-3.3. На алике есть https://www.aliexpress.com/i/1005002171150152.html
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 11:00
Уважаемый ТС, ситуация один в один. Расскажите пожалуйста чем всё закончилось.
При отпайки пятиножки u3d2 и подачи 1,8 вольт, ток туда уходит 450 мА. Почти 1 ватт.
Что где греется на ощупь найти не удаётся.
На вход шимки 3,3-х вольтовой (U3C3) 5 вольт приходит. Поменял местами U3C3 и U4F1 (на обоих
маркировка IADKF). 3,3 вольта так и не появились.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 18:47
nainesouls писал(а):
Это MP8801DJ-3.3
очень маловероятно, эта микросхема формирует 3.3v а в богсе она стоит в цепи формирования 1.8v
хоть и маркировка совпадает, не вяжется просто.
У меня проблема в том что 1.8 и 3.3 имеют между собой 10 ом сопротивление, пока не могу выяснить где оно.
PS на моей плате маркировка на микросхеме чёрточка и буквы D3EJ
фотка
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 10:52
У меня u3d2 пятиножка ID3FA.
MP8801
Low Dropout
150mA Linear Regulator
https://docviewer.yandex.ru/view/720442 ... mp;lang=en
В нём
DESCRIPTION
The
internally set output voltage may be overridden
with an external resistor divider from 1.25V to 5V
Сопротивление ножки FB примерно 3,3 кОм на землю и на u3d2-Out(1,8V). Что, исходя из расчётного по даташиту 4,75 кОм и 10 кОм, включенных в параллель, похоже.
Датчиком DS18B20 удалось нащупать повышение температуры на 4,5 градуса у Южника X861949-005. Что при его поверхности как раз примерно тянет на 1 ватт.
To Login_OFFF. Проблема похоже у нас с Вами одна: Юг.
На Али
https://aliexpress.ru/popular/x861949-005.html
отзывы разделились: одни пишут, бокс запустился, другие, нет.
Где Южник брать ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 16:35
могу только предположить что те у кого не заработало, неправильно диагностировали смерть южника
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 16:55
брал юг на алике, по ссылке выше - поставил вроде работает
но юг снятый, хз на скок хватит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX ONE 1540 помогите опознать элемент
slyfox
11 дек 2018, 00:06
slyfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
tapi1963
22
4736
07 апр 2026, 18:14
Profiserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one 1540 Помогите опознать элемент
ForSmaN
07 июн 2020, 18:28
ForSmaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one model 1540, идентификация питания
Master Shen
30 мар 2022, 04:47
Maloi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One 1540 помогите с элементами
sergeigaval
24 янв 2022, 04:34
Izyaslav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cartes83 и гости: 20
