Текущее время: 21 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: NP300E5X (SCALA3-15CRV (64bit)) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 03:33
Являюсь специалистом по ремонту автоэлектроники и в то же время совсем новичком в ремонте компьютерного железа. По нужде занимаюсь ремонтом древнего ноута Samsung NP300E5X Intel i5-3210m
Ноут личный и последние лет 5 лежал в загашнике, крайний раз работал без проблем. Сегодня понадобился, но обнаружилась неисправность. При включении уходит в циклический ребут. Инициализация есть, картинка появляется и в перезагрузку.
Все банальные проблемы в виде мертвого HDD, отсутствия загрузочной области, неисправной кнопки питания отмел сразу.
Вскрыл, нашел высаженную батарейку CMOS, замена не помогла.
При дальнейших проверках выяснил, что сильно греется (60-70гр) полевик по 1.05V питания хаба и части процессора (VCCIO PEG and DDR), сопротивление на этой линии 9.1 Ом, если снять процессор, то сопротивление этой цепи поднимается до 24.5 Ом и перестает греться питальник этой цепи. (похоже сопротивление в норме, нашел фотку платы с подписями в контрольных точках...)
Есть предположение, что может быть проблема в BIOS.
25q64 прочитал, проверить на правильность не могу. По дампу вижу версию P04RAC
Скачать живой для проверки так же не могу)))
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 22 секунды: ----------
Немного углубившись в вопрос, понял, что это типичняк для самсунгов. Похоже был включен UEFI и Secure BOOT. Пока ноут лежал, родной HDD ушел в неизвестном направлении. Теперь же любой другой загрузчик ему не нравится и ребутит ноут.
Нашел в интернете подобный BIOS, но от аппарата без дискретной видеокарты, ноут успешно запустился.
Теперь вопрос, как в родном почистить ту часть, которая содержит сведения об UEFI?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (SCALA3-15CRV (64bit)) Циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:09
Склеил ваш дамп с биос регионом из обновы, можете попробовать...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 20:32
Увы, но по количеству сообщений не прохожу, чтоб скачать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:23
bait писал(а):
чтоб скачать.
Отправил в личку, файл не мой :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 02:45
Забыл отписаться. Ребятам огромное Спасибо, за помощь в подготовке файлика. Проблема была в BIOS. Прошивка решила вопрос.
 ! igils писал(а):
тему закройте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit) rev:1.0) помогите отключить дискретное видео
в форуме Samsung
GiaPX
12 авг 2016, 14:43
cergiuc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5X (SCALA3-15CRV(64bit) не с первого раза включается
в форуме Samsung
Master-iv37
27 авг 2018, 13:57
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit)rev:1.0) Восстановление дискретного видео
в форуме Samsung
kabond
15 окт 2019, 22:57
D!amond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X (Scala3-15crv(64bit)) Опознать элементы
в форуме Samsung
vnrich
05 авг 2020, 10:14
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U01RU (SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0. ) нет иницилизации с видео чипом
в форуме Samsung
j-63
08 дек 2020, 10:14
j-63 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, arli33, tng76 и гости: 12
