Текущее время: 21 ноя 2024, 19:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Чем можно надежно приклеить дисплей на microsoft surface pro
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 00:48
Чем можно надежно приклеить дисплей в планшетах microsoft surface pro? 3m двухсторонний скотч начинает отклеиваться со временем, да и толщина меньше заводской. Была мысль использовать несколько слоев, но самопроизвольное расклеивание это не устранило. Клей использовать не вариант из-за больших зазоров между стеклом и рамкой корпуса. Есть хорошие китайские проклейки, но их на мою модель не выпускают.
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно надежно приклеить дисплей на microsoft surface pro  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 00:55
Двухсторонний вспененный скотч, есть разной ширины и толщины, поверхности должны быть идеально обезжирены и очищены.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 01:40
В интернете тьма различных видов скотча. Не могли бы вы привести конкретный пример? Для моего планшета необходимая толщина ~0.3мм. Ширину обычно беру 0.5мм, но тут не критично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3802
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 3 мать
Maxxim74
04 дек 2018, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
Contect
08 дек 2018, 04:17
Contect Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maxim Skridonenko и гости: 32
