Текущее время: 21 июн 2024, 09:59
Dymok_18
Заголовок сообщения: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2024, 17:39 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 569.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 436 Откуда: РФ_18
Вложение: IMG_20240108_172031_825.jpg Была заблокирована, не удалялся раздел. FW Q0111A Если я правильно определили память на чипах написано PFB68 Micron,256Gbit (16k) ,MT29F256G08CBCBB(L06B), там их 4шт на плате. Получается 120 ГБ. Нашёл прошивальщики с такой прошивкой, где есть такая память L06B Прошивает до ошибки: C_Pret_TooMuchBad Fail(3D2) После этого объём ссд 1 Гб, пробовал авто и руками объём ставить, всё так же. Что за ошибка, почему не прошивает ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ---------- Отбой тревоги, вроде прошило на 110 Гб. Снял галочку с pretest Может кто то пояснит на что это влияет, когда надо ставить, когда нет.
![](images/spacer.gif) |
BMA
Заголовок сообщения: Re: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2024, 17:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 699.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1236 Откуда: Kohma
Dymok_18 писал(а): Что за ошибка, почему не прошивает ? Там в папке с программой есть файл Error code . Там всё расписано .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2024, 20:32 |
Dymok_18 писал(а): пишет что не идеальный возьми версию Victoria постарше и будет GOOD
RsM
Заголовок сообщения: Re: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2024, 11:15 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Dymok_18 писал(а): Прошивает до ошибки: C_Pret_TooMuchBad Fail(3D2)
Что за ошибка, почему не прошивает ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ---------- Отбой тревоги, вроде прошило на 110 Гб. Снял галочку с pretest Может кто то пояснит на что это влияет, когда надо ставить, когда нет. Английским по черному же написано - слишком много плохих блоков. Как не сложно догадаться, претест - это операция, позволяюшая учитывать разные листы дефектов, как в HDD - p/g/alt, и строить транслятор с их учетом. В противном случае, оно наткнется на бэд и навернется. Сколько дырявое не шей, рабочим оно не станет. Вы хотя бы полный цикл записи, чтения аida64 делайте после и смотрите на график и кол-во дефектов.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 19:39 |
RsM писал(а): аida64 В Виктории имели в виду может ? У меня к стати 5.37 и насколько я знаю новее нет. Китайские бесполезно сканировать на запись, они только 15-20 % нормально, потом скорость падает и одна зелень. А на чтение они все хорошо. Уже обсуждали тут в другой теме. Так, что не понять как ССД проверять. ---------- Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: ---------- Эта ССД к стати в Виктории запись + DDD прошла ровно около 80 мб, хотя в 5 атрибуте 4 переназначенных. ---------- Добавлено спустя 39 минут 45 секунд: ---------- Как тут размер поставить 110 гб например. Там есть 80 и 120. В секторах что ли ? Сколько тогда вписать ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2024, 19:24 |
Модератор |
Dymok_18 писал(а): В Виктории имели в виду может ? нет, аида. Dymok_18 писал(а): Китайские бесполезно сканировать на запись, они только 15-20 % нормально, потом скорость падает и одна зелень. Ну если говнище брать, то да. А вот нормальный ссд. Вложение: sams.jpg Dymok_18 писал(а): В секторах что ли ? Сколько тогда вписать ? Если у вас блоков не хватает здоровых, то может 110 и не хватить. Вы бы матчасть изучили уже. Ну и калькуляторы никто не отменял. Подсказка : LBA
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: SM2246XT + micron ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2024, 20:26 |
RsM писал(а): Подсказка : LBA Про это я понимаю, вопрос был в том, что я не могу изменить размер. Какие не ставлю настройки, всё равно 113 гб. 220200960 LBAs Ставил 80гб, ставил галочку и в секторах писал. Не меняет размер.
