Текущее время: 17 июн 2024, 19:31
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (la-f952p ) Ошибка: Код 10 у Wi-Fi модуля Добавлено: 08 янв 2024, 22:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
busyrevvv писал(а): Как оказалось один из слотов ОЗУ был не рабочим Так/такой проц поставили busyrevvv писал(а): Материнская плата с авито была без родного модуля с чего бы ей с модулем быть? какие положено модули(CNVi) суете или то, что есть?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (la-f952p ) Ошибка: Код 10 у Wi-Fi модуля Добавлено: 08 янв 2024, 23:27 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,115.04
Сообщения: 2796 Откуда: Togliatti
busyrevvv писал(а): Wi-Fi модуль был установлен, который принёс клиент. busyrevvv писал(а): Слышал что можно в определённой области биос прописать нужный ID адаптера и должен заработать. Я слышал, что можно ставить не только клиентские вайфаи, но и свои
ruv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (la-f952p ) Ошибка: Код 10 у Wi-Fi модуля Добавлено: 09 янв 2024, 12:20 |
busyrevvv писал(а): При этом Bluetooth работает При этом Bluetooth работает по USB! С чего бы ему не работать? Название проца не говорит ни о его исправности, ни о исправности рук паяльщика, чего сразу слот виноват?
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (la-f952p ) Ошибка: Код 10 у Wi-Fi модуля Добавлено: 09 янв 2024, 12:57 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05
Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
А подробней можно? REM писал(а): Добавлено: Сегодня, 03:23 а ногу порезать не вариант?
