Текущее время: 28 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: AsRock G31M-VS Несовместимость процессора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 18:13
Добрый день, появилась такая проблема несовместимость процессора.
https://otvet.imgsmail.ru/download/875a ... 953ee9.jpg
Как мне модифицировать биос так чтобы биос впустил процессор intel core 2 quad Q6600 Так как он по харак-кам совместим но биос не желает пропускать это все, может модификация есть уже.
 Заголовок сообщения: Re: AsRock G31M-VS Несовместимость процессора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 18:33
Как именно это проявляется?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 04:31
Here, try flashing this modded bios:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 11:18
mohammedsf
Так это мой мод.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 19:58
DeathBringer писал(а):
Так это мой мод.
День добрый.А с этим модом заработает Q8200 на этой мат.плате?Или это только под Q6600?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 20:01
Dante1r
Должен
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 21:02
Да всё заработало.Благодарю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 18:52
В описании этой платы русским языком написано: поддержка процессоров с TDP до 65 Вт. Можно править биос, но стабилизатор питания процессора от этого мощнее не станет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 23:08
А Вы знаете его реальные возможности? Или меряли потребление C2Q?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 20:45
mohammedsf
Так это мой мод.
Добрый день, подскажите, шить программатором?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 21:57
Fominchikus писал(а):
шить программатором
Необязательно. Прошивать можно также как штатный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M поднять напряжение процессора
alex4
25 ноя 2023, 12:43
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (a17hc) несовместимость с вин10?
в форуме DNS
coupe42
7557
31 мар 2019, 10:13
mike2520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JV (N750JV rev. 2.1) Несовместимость новых флешек W25Q64FV c ASUS(некоторыми)
blokuin
16 окт 2017, 14:15
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Athena T131 (H14BT01 4L Rev.3.0) Несовместимость матрицы 30 и 40 пин.
в форуме DNS
vis_home@mail.ru
21 окт 2020, 14:02
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несовместимость H510M-B (MS-7E05) с 11-Gen поколением Intel
в форуме MSI
Pc_Nix_Info
20 мар 2025, 09:58
