Текущее время: 04 ноя 2026, 12:35
| Автор |
FC1989
Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 10 янв 2024, 12:14 |
| Начинающий |
Сообщения: 323 Откуда: Самара
Пришёл с проблемой - не видит SSD. Перекатал контролер - помогло на пару дней. Перекатал флешки ССД - помогло на пару дней.
Решил перекатать проц, кристалл треснул. Заказал новый, перекатал на свинец, поставил. ноут включается, ССД так же не видит. Но теперь ещё и в интернет рекавери не загружается. (Сообщение: Your computer restarted because of a problem. и перезагружается) Есть предположение что надо биос перепрошить, ме регион почистить, но своим CH341 прошить не выходит, не видит флешку (распаялся на дебаг разъём)
соответственно два вопроса: 1. нужен совет по поводу изменения поведения после замены процессора. 2. где взять контролер ССД диска и можно ли его заменить без замены самого ССД.
В эти дебри лезу впервые, но очень хочется сделать макбук. Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери. |
MoneyBot
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 10 янв 2024, 14:08 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Отпаивайте флешку и шейте Есть опыт с именно этими флешками? она стекляшка и bga, и сколоть можно и распаяться на bga сложнее. Не хотелось бы лезть в это, без совета человека который уже шил их на CH341.
Фото флешки
Вложение: 20231216_171220.jpg
Doc
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 10 янв 2024, 20:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,507.00
Сообщения: 3494 Откуда: Togliatti
rilya писал(а): нолучше купить доску с мертвым процом и поменятьпроц. Эта плата рабочая (ну в зависимости от конфига конечно) стоит сотню баксов. Я не знаю за какие там бюджеты можно покупать доноры/процы/ssd + менять там это все, но у меня подобные работы стоят не дешевле этой платы) FC1989 писал(а): Есть опыт с именно этими флешками? канешно )) ничего там со стекляхой не будет - если специально не ломать; шить как обычную флеху если не автодетектится PS а вообще несколько странно, катать процы на маках, а из программаторов только ch341 )
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 11 янв 2024, 09:35 |
| Начинающий |
Doc писал(а): PS а вообще несколько странно, катать процы на маках, а из программаторов только ch341 ) 1. да фигня какая-то, надо прогерами закупиться уже. (Пока перекос сильный в сторону ремонта телефонов, там и не такое катать приходится) 2, Маки редко заходят в ремонт, но раз пришёл, надо сделать. Не факт что тут заработать можно, но зато квалификацию поднять выйдет. Doc писал(а): конечно )) ничего там со стекляхой не будет - если специально не ломать; шить как обычную флеху если не автодетектится спасибо, значит буду снимать. Doc писал(а): Эта плата рабочая (ну в зависимости от конфига конечно) стоит сотню баксов. Я не знаю за какие там бюджеты можно покупать доноры/процы/ssd + менять там это все, но у меня подобные работы стоят не дешевле этой платы) лучше заработать самому 100 баксов, чем отдать их китайцам, но я думал перекатка поможет. С заменой ремонт сильно в цене подскакивает. (А проц меняю за свой счёт, треснул же на руках - надо исправлять) rilya писал(а): контроллер только в паре с банками. взять можно с ссд 1708. но лучше купить доску с мертвым процом и поменять проц. а еще лучше не брать в ремонт 12. бывает что умирает в руках просто так. ужасная доска для ремонта Спасибо за совет по поводу ССД, а то мало инфы по ним. доску купить - большой риск на туже проблему попасть, типовуха это похоже. SSD 1708 любой оригинальный подходящий? Или известно где стоят нужные микрухи? ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 32 секунды: ---------- Подскажите где взять чистый МЕ регион, или дамп с чистым МЕ регионом? Те что у меня есть, не уверен подходят или нет, а на форуме дампа с чисты регионом не вижу.
Скрины файлов,дампа, Анализатора
Вложение: Скриншот 11-01-2024 130818.jpg Вложение: Скриншот 11-01-2024 130900.jpg Вложение: Скриншот 11-01-2024 132326.jpg
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 11 янв 2024, 16:03 |
| Начинающий |
Залил я туда дамп MB91_0172_B00.bin с Github перекинув туда зону с серийником и пр. 149050-15B05F длина: 12010
скрин из HxD
Вложение: Скриншот 11-01-2024 142626.jpg
версия биос
Вложение: Скриншот 11-01-2024 135007.jpg
рекавери не запускается теперь с ошибкой -1003f NVRam и SMC делал. Так понял это из-за не совместимости прошивок SMC и биос. Вопросы актуальные: Где взять чистый МЕ регион под мой дамп? Может можно обновить биос из под ОС? (На внешний диск система ставиться корректно.) Вложение: Родной дамп
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 11 янв 2024, 18:38 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
FC1989 писал(а): Где взять чистый МЕ регион под мой дамп? Нигде. Он занесён в "Красную Книгу" ещё со времён СССР. Так шо без вариантов, только страдать. Сочувствую.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 23 янв 2024, 11:42 |
| Начинающий |
rilya писал(а): чистый, инженерный 171 версия у вас. я 172 зашил и приобрёл проблемы: Цитата: рекавери не запускается теперь с ошибкой -1003f Может можно просто МЕ регион взять от сюда и вшить в родной дамп? В инженерном 11.8.50.3425 В моём 11.8.86.3877 Прокатит? есть опыт у кого?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 23 янв 2024, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
FC1989а в чем проблема? в репозитории есть нужная версия. Заменил регион в вашем дампе, пробуйте Вложение: outimage.zip Слева на скрине ваш дамп, справа почищенный csme Вложение: Снимок экрана 2024-01-23 180347.png ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- На красную надпись внизу скрина вниание не обращайте, ME analyzer так ругается на все дампы с маков, в моей коллекции. Но они все 100% рабочие
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.  Добавлено: 11 фев 2024, 16:56 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): в репозитории есть нужная версия Проблема видимо во мне. в репозиториях мне известных не нашёл( Где такое лежит подскажите пжлст. samsonov54 писал(а): Заменил регион в вашем дампе Помогло, спасибо. рекавери заработал. Теперь осталось найти где взять контролер и память для замены ssd
