Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 16:56
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Поздравляю всех с наступившем Новым годом и всеми прошедшими праздниками.
Теперь о проблеме:
Системная плата Asus P8B75-M LX PLUS Rev1.00 стартует от кнопки "Вкл." (начинают вращаться вентиляторы CPU и блока питания) и через доли секунды отключается. Циклического рестарта нет. Опускаю подробности поиска неисправностей, озвучиваю результат: отсутствует напряжение
VCCIO на транзисторе PQ21.
Сигнал от кнопки "Вкл." к мультиконтроллеру, далее к HUB и обратно проходит, сигнал ATX_PSON# на колодке на доли секунды падает до "0" и снова возрастает до +5 вольт.
Напряжения: +12V, +12/5VDUAL, +1V5DUAL, +1.05PCH, +3V, +1.8VSFR, +5VSB, +3VSB присутствуют на те-же доли секунды. Замеры проводил стрелочным вольтметром.
После долгого вступления вопрос:
Возможна ли замена счетверённого усилителя AS324MTR-E1 (корпус SOIC-14) на LM324 (DIP-14) навесным монтажом, так как вызывает большие сомнения короткий сигнал P_VCCIO_OUT_2_10 с усилителя на затвор транзистора PQ21 длительностью 20 миллисекунд, в то время как сигналы на транзисторы PQ20 и PQ22 в разы длиннее. Транзистор PQ21 поменял на новый, старый оказался исправным.
Для поиска неисправности использовал Schematic Boardview и Repair Guide.
И наконец ключевой вопрос: а в ту ли сторону "копаю" ?
На рисунках - осциллограммы, которые присутствуют на затворах транзисторов во время старта от кнопки "Вкл."
PQ20 отвечает за +1.05PCH (Рис 1), PQ22 отвечает за +1.8VSFR (Рис 2), PQ21 отвечает за VCCIO (Рис 3)
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX PLUS нет VCCIO.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 18:19
Светлая память
Светлая память
Смысл что-то искать дальше, если эти питания пропадают?
LM324 в нужном корпусе как грязи на многих десктопных и ноутбучных платах. Оно стоит того, чтоб на проводках изгиляться? Да и не поможет это.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 21:04
Прошу прощения, ввёл в заблуждение относительно +5VSB и +3VSB.
Эти напряжения присутствуют постоянно. На колодке для блока питания +5VSB_ATX (на 9-ом контакте +5,14 вольт)
тоже всё в порядке. Напряжение "+3VSB" равно 3,42 вольт (на транзисторе PU16 и на колодке F_PANEL).
Микросхемы LM324 в корпусе SOIC-14 нет в загашнике (с Алиэкспресс через неделю должны подъехать AS324MTR-E1),
хотел проверить хотя-бы на том, что есть.
"Да и не поможет это" - В том смысле, что не туда "копаю"? (не соображу, как сделать вставку текста)
Блоки питания подключал разные, в том числе с работающего компьютера. BIOSы прошивал тоже разные через программатор,
родные микросхемы с родным BIOSом и ME сохранил - эксперименты провожу на других микросхемах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 22:04
Светлая память
Светлая память
Не упомянули, плату запускаете с процессором?
Если да, то VCCIO: на истоке транзистора PQ21 есть попытки подняться? Сопротивление относительно земли по данному питанию не занижено?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 18:49
Доброго времени суток.
Плату запускал и с процессором и без него - реакция одинаковая: стартует и останавливается.
Процессор i3-3250 (Только такой, другого пока нет).
Попыток подняться VCCIO на истоке транзистора PQ21 нет, независимо от того: есть процессор в сокете или нет.
Замеры проводил стрелочным вольтметром на минимальном диапазоне, а так-же осциллографом.
Повторюсь: на затворе этого транзистора один импульс проскакивает.
Померил сопротивление между истоком и землёй: с процессором - 6 Ом, без процессора - 705 Ом.
Начинает доходить !!! Хотя, по закону Ома: 1/6 = 0,167 Ампер - не так уж много.
Попробую прорисовать схему обвязки транзистора PQ21, может что-нибудь прояснится.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 19:38
Светлая память
Светлая память
Для пущей важности можно взять схемы от gigabyte на 1155, там все это есть на lm324.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2024, 16:37
Снова отпаял транзистор PQ21. К площадке, где был припаян исток (выход напряжения VCCIO) подсоединил внешний источник
1.0 вольт (транзистор P0903 + батарейка АА + пара резисторов и конденсаторов). Плата работает немного по-другому: циклический рестарт с интервалом 2 секунды. Появилось напряжение питания процессора: на двух основных линиях 0,9-1,1 Вольт, на дополнительной 0,8-0,9.
Делаю предварительный вывод: ШИМ-контроллер живой. Продолжаю изучать схемы и Boardview от Gigabyte.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по VCCIO и VCCIO 2
sashok289
20 мар 2024, 16:10
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h61 EVO нет VCCIO
в форуме Asus
vdm62
01 дек 2020, 17:18
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (N752VX ) нет питания VCCIO
staskarabas
16 дек 2024, 14:04
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteOne 1000 G2 23.8 - All-in -One PC (N11A) VCCIO и TPC51219
igor.kts32
14 май 2021, 14:46
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541 rev 1.0) Не поднимается напряжение VCCIO
Flagmans
21 май 2021, 18:45
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
